Branchement plafonnier 4 ampoules
1713
Fiches conseils électricité : Branchement plafonnier 4 ampoules
Sur un lustre 4 ampoules, j'ai branché celles-ci en parallèle mais elles ont claqué. Ensuite, je les ai branchées par 2 en série, l'éclairage est moitié moins puissant (ampoules 40W). Comment les brancher ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
1) Vérifiez si les lampes sont bien prévues pour du 220 Volts.
2) Vérifiez que vous avez bien du 220 Volts sur l'alimentation (branchement entre phase et neutre).
Car, dans tous les cas, vos lampes doivent être branchées en parallèle pour avoir un éclairage normal. Si les lampes claquent seulement au bout d'un certain temps, cela peut également provenir d'un manque de ventilation (lampes trop enfermées), qui conduit à un échauffement trop important et la mort de la lampe.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Pour ce qui est du premier branchement, vous les avez branché sur une tension de 380 V sinon ça aurait bien marché en parallèle. Pour ce qui est du deuxième branchement, en série, c'est normal qu'elles ne s'allument qu'en veilleuse.
  • 1. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
    N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
  • 2. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 3. Problème plafonnier leds télécommandées
    N°13915 : Bonjour, J'ai un souci avec mon plafonnier du salon, maintenant quand je veux l'allumer, il n'arrête pas de clignoter, j'ai vérifié tous les branchements ils sont corrects, plafonnier avec 4 ampoules et des leds bleu et...
  • 4. Branchement plafonnier salle de bain
    N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
  • 5. Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur
    N°8842 : Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur. Bonjour, je souhaite brancher un plafonnier. J'ai quatre fils au plafond (rouge, rose, bleu et violet) et deux à l'interrupteur (rouge et violet). En variant les...
  • 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 7. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
    N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
  • 8. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 9. Branchement fils plafonnier
    N°17848 : Bonjour. Je dois changer mon abat-jour au plafond. J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 vert et un noir. Et à mon abat-jour (le cordon) j'ai un fil marron et un bleu. Quels fils du plafond (vert et noir) dois-je raccorder...
  • 10. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plafonnier 4 ampoules >>>
eclairage jardin 01branchement electrique four encastrableampoules electriquerenovation electricite 003
