Branchement fils plafonnier
17848
Question Forum Électricité : Branchement fils plafonnier
Vairo
Vairo
5 messages
Je dois changer mon abat-jour au plafond.
J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 vert et un noir.
Et à mon abat-jour (le cordon) j'ai un fil marron et un bleu.
Quels fils du plafond (vert et noir) dois-je raccorder aux fils de l'abat-jour (fils marron et bleu) ?
Merci de vos réponses.
24 janvier 2018 à 19:44
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si ma mémoire est bonne sur les vieilles installations, le vert serait le conducteur de phase à raccorder sur le fil marron et le noir le neutre à raccorder sur le bleu.
Pouvez-vous mettre tout de même une photo de la sortie des fils pour être certain que c'est une ancienne installation...
Daniel.
24 janvier 2018 à 20:48
Djab
Djab
3 messages
Aucune importance. Vous êtes sur de l'alternatif. Il n'y a pas de polarité.
24 janvier 2018 à 21:08
Vairo
Vairo
5 messages
Pour CanecoBT :
Comme demandé ci-dessous voici une photo de mon plafonnier.
conseils branchement fils plafonnier
24 janvier 2018 à 22:22
30 137 messages
Bonjour. Il serait souhaitable de mettre des dominos avec isolation, et non les alvéoles en laiton. Pour mémoire, la tension passe par 325 volts 100 fois par seconde. En 0,1 seconde l'affaire est conclue. Soit par accident cardio-respiratoire, soit par chute de l'escabeau.
Il est conseillé d'installer sur le tableau de répartition, si ce n'est pas fait, une protection différentielle 30 mA.
On espère que vous travaillez hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
24 janvier 2018 à 22:40
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les raccords ne sont pas isolés, il faudrait les remplacer, à moins qu'ils soient sur le nouveau plafonnier.
L'espèce de gaine noire peut être retirée. Pensez à couper à l’installation avant intervention.
Quel âge a l'installation ?
Daniel.
24 janvier 2018 à 22:46
Vairo
Vairo
5 messages
Effectivement il est prévu de remplacer les dominos avec des dominos isolant en même temps que le branchement de l'abat jour.
Je coupe systématiquement l'électricité lorsque je dois toucher à tout ce qui concerne l’électricité.
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Vairo
Vairo
5 messages
Les raccords vont être remplacés. Le bâtiment a environ 30 ans.
24 janvier 2018 à 22:49
Vairo
Vairo
5 messages
Merci beaucoup pour vos informations.
J'ai réussi à faire le raccordement (en coupant le disjoncteur bien entendu) et j'ai également isolé les fils.
Merci de vos conseils.
Bon week-end.
26 janvier 2018 à 20:10
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
OK, bizarre pour 30 ans. Ce sont peut-être des bouts de fils rajoutés depuis les connexions de la boite de plafond.
Daniel.
26 janvier 2018 à 22:14
  • 1. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
    N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
  • 2. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 3. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
    N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
  • 4. Branchement plafonnier fils cassés
    N°16015 : Bonjour, Aujourd'hui j'ai essayé d'installer un plafonnier, seulement dès que j'essaye de rentrer les fils électriques dans le boitier DCL ils cassent. J'ai dénudé pour recommencer mais ils cassent à chaque fois....
  • 5. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 6. Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
    N°15482 : Bonjour, Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement. Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine. En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain. En effet il y trop de fils qui...
  • 7. Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur
    N°8842 : Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur. Bonjour, je souhaite brancher un plafonnier. J'ai quatre fils au plafond (rouge, rose, bleu et violet) et deux à l'interrupteur (rouge et violet). En variant les...
  • 8. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
  • 9. Branchement fils suspension
    N°23661 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un luminaire mais je ne sais pas sur quel fil brancher la phase et le neutre. Il y a 4 fils (dont 2 gris et 2 rouges entortillés ensemble) qui sortent du plafond et lorsque je branche sur le...
  • 10. Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
    N°13226 : Bonjour les chevronnés. Je prolonge par domino un 4 fils (3 utilisés) vers un 3 fils nettement plus gros (celui que j'avais sous la main) vers un plafonnier halogène qui ne s'allume pas. Je rebranche un autre plafonnier...
>>> Résultats suivants pour : Branchement fils plafonnier >>>
