Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
15482
Question branchement électrique : Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement.
Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine.
En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain.
En effet il y trop de fils qui descendent du plafond : 3 fils couleur vert-bleu, 3 marrons et un fil jaune.
De plus il y 2 lumières fixées sur le miroir et ils ne marchent pas. Il y a 2 interrupteurs : un pour un éventuel plafonnier et un autre pour les lumières sur le miroir.
Mon fils a essayé de raccorder le fil jaune (phase ?) avec un des fils bleu-vert, il a essayé tous les trois un après l'autre, ça ne marche pas. De plus il est impossible d'installer un plafonnier dans les toilettes (qui sont à côté de la salle de bain), il y a 2 fils qui descendent, ça marche pas non plus.
Avez-vous une idée comment les fils dans la salle de bain doivent être raccordés ? S'agit-il d'une boite de dérivation improvisée dans le plafond (avec tous ces fils qui descendent) ? shocked
Merci d'avance pour toutes vos réponses ! smile
brancher plafonnier salle de bainsbranchement plafonnier salle de bains
09 mai 2016 à 16:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 950 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Toiture Art Déco. Photo Patrice Faro. Dans la cour d'un immeuble parisien, une verrière style Art Déco en fer forgé permet de passer d'un immeuble à l'autre sans être mouillé. Original... mais très joli (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II).
09 mai 2016 à 16:37
30 064 messages
Bonjour. S'il s'agit d'un appartement loué, le propriétaire se doit de fournir un logement décent au sens juridique du terme. Si le précédent locataire a enlevé ses luminaires, il lui était obligatoire de remettre des douilles à la place
La plot au plafond de la salle de bain sert effectivement de boite de dérivation.
09 mai 2016 à 17:10
  • 1. Branchement plafonnier salle de bain
    N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Lustrerie salle de bain conseils raccordement
    N°16888 : Bonjour. Je m'apprête à installer 1 plafonnier et des appliques /miroir sdb. Ce sont des matériels Leds intégrées classe IP 44. 2 questions svp : 1ère question. Je vois que le bornier de connections ne comporte pas...
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 7. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 9. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 10. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils >>>
