Réaliser circuit électrique extérieur
Question Forum Électricité : Réaliser circuit électrique extérieur
Je vais rénover une terrasse extérieure couverte, qui a été réalisée par le propriétaire précédent.
Cette terrasse dispose d’une prise étanche et de 4 spots sur le même circuit en fil rigide 1.5mm² protégé par un fusible de 16A.
Bien que je me doute de la réponse est-ce qu’il y a une tolérance pour avoir une prise sur un circuit lampe en extérieur… ?
Dans la négative, il faudrait donc 2 circuits, mais il n’y a pas la place dans la gaine pour faire arriver un autre circuit.
Aussi, est-ce que je suis hors normes si je fais arriver les spots dans une boite de dérivation, que je relie tous les spots entre-eux dans la boite de dérivation et que de cette boite je pars vers une prise étanche que je rajoute sur le circuit existant.
Ainsi « vu » du circuit il y a 2 prises dont une sur laquelle seraient raccordées tous les spots.
Les spots ne sont pas exposés directement à la pluie et sont IP44 (ampoules GU10).
Même solution possible si je rajoute 3 plafonniers à led IP44 ? (donc avec une prise en plus suivant le principe des spots).
09 mai 2016 à 18:58
C'est certain que cela ne respecte pas la norme actuelle qui impose la séparation prise/éclairage afin d'avoir une sélectivité correcte.
Mais pour une installation de terrasse existante, de surcroît non soumise au consuel, vous pouvez vous accommoder de cette situation et garder votre circuit unique.
09 mai 2016 à 21:00
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 3. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 4. Réaliser éclairage extérieur entre portail et maison
- N°12749 : Bonjour, Je souhaite éclairer l'allée de 30m de long entre mon portail et ma maison. Je pense installer un détecteur de mouvement qui fonctionnerait avec l'ouverture du portail, un bouton poussoir à l'entrée de mon garage...
- 5. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 6. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
- N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
- 7. Réaliser circuit va et vient
- N°630 : Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer comment réaliser un circuit va et vient (deux commandes pour le même éclairage). Merci.
- 8. Circuit éclairage extérieur
- N°1012 : Je veux installer un circuit extérieur sous l'allée du jardin qui sera bétonnée, dois-je l'enterrer à 50 cm ou puis-je le mettre dans la dalle béton attaché au treillis métallique comme si c'était à l'intérieur du...
- 9. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
- N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
