Problème passage gaine double va et vient
15481
Question installation électrique : Problème passage gaine double va et vient
texsiul
texsiul
Je me permets de déposer ce message, car étant entrain de refaire toute l'installation électrique de chez moi, j'aurais besoin d'un conseil. smile
Dans ma salle à manger, je souhaite installer 4 spots (commandé par un interrupteur à l'entrée de la salle à manger) et 1 plafonnier (commandé par un autre interrupteur également à l'entrée de la salle à manger).
La particularité est que je souhaite également mettre un interrupteur à l'entrée de ma maison qui allumerait les 4 spots et le plafonnier.
Je vous joins un fichier qui explique ce que je souhaite faire.
J'ai passé une gaine complète de mon interrupteur spot aux spots directement et une gaine complète de mon interrupteur spot au tableau électrique.
Ensuite j'ai passé une gaine complète avec deux câbles supplémentaires pour permettre d'avoir un va et vient avec un interrupteur à l'entrée, pour mes spots.
Sauf qu'entre temps, j'ai donc rajouté un plafonnier raccordé à un interrupteur juste à côté de celui des spots.
Ma question est la suivante :
Est-ce que le va et vient passé pour les spots peut me servir pour donc allumer et éteindre en même temps spots et plafonnier, sachant que j'ai deux interrupteurs séparés au départ (un pour les spots, et l'autre pour le plafonnier).
Je vous remercie par avance pour votre aide. smile
schéma passage gaine électrique double va et vient
09 mai 2016 à 15:33
11 004 messages
Ce n'est pas si simple, car il faut pouvoir allumer ou éteindre de l'entrée l'ensemble quel que soit l'état des 2 éclairages séparés.
Il faut mettre un dispositif de centralisation avec 2 boutons poussoirs dont un permet de tout allumer et l'autre de tout éteindre.
Vous trouverez cela chez Yokis ou chez Legrand par exemple.
Vous pouvez également passer par des solutions radio.
Mais avec l'une ou l'autre des solutions, vu ce que cela va vous coûter, je vous conseille de revoir votre idée différemment.
09 mai 2016 à 19:31
11 004 messages
Pour vous donner une idée de vers quoi il faudrait s'embarquer, je vous ai fait un petit schéma avec du Yokis.
schéma raccordement éclairage
10 mai 2016 à 08:48
  • 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 8. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 9. Problème double va et vient
    N°19371 : Bonjour. Suite à un changement de double interrupteur dans mon salon, je n'arrive plus à faire fonctionner convenablement. Je dispose de 3 fils rouge sur 6 ? Dans la configuration de la photo, tout marche sur cet...
  • 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
>>> Résultats suivants pour : Problème passage gaine double va et vient >>>
