Problème double va et vient
19371
Question Forum Électricité : Problème double va et vient
Straight
Straight
3 messages
Suite à un changement de double interrupteur dans mon salon, je n'arrive plus à faire fonctionner convenablement.
Je dispose de 3 fils rouge sur 6 ?
Dans la configuration de la photo, tout marche sur cet interrupteur, mais pour celui à l'autre bout du salon il ne fonctionne que lorsque celui d'en face et en position allumée.
Je m'arrache un peu les cheveux, votre aide me sera la bienvenue, merci.
problème branchement double va et vient
18 septembre 2019 à 12:27
Câbler comme ceci :
Les fils noirs sur les bornes 1 et 2 du même inter.
Le fil orange sur la borne 1 de l'autre inter.
Les 3 fils rouges sur un raccord genre Wago 5 trous, de ce raccord un fil sur les 2 bornes rouges.
18 septembre 2019 à 18:29
Straight
Straight
3 messages
Du coup je me suis inspiré de votre commentaire, 1ère inter (noir) marche nickel, le second aussi mais je me demande si ce n'est pas un simple car je n'ai pas d'autre interrupteur dans la pièce pour le contrôler.
Le câblage en photo ne craint rien du coup ? Aucun risque ?
Merci de votre réponse.
avis branchement double va et vient
18 septembre 2019 à 19:43
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Tous ces fils proviennent de la même gaine ?
18 septembre 2019 à 19:48
Straight
Straight
3 messages
Le rouge du haut vers la vis est seul.
18 septembre 2019 à 20:07
Celui avec le fil orange est un simple inter.
Celui avec les 2 fils noirs est un va et vient.
Les fils rouges sont des repiquages de phases.
Si les 2 fonctionnent ! tout va bien.
18 septembre 2019 à 20:42
En ouvrant la photo, j'ai vu un rouge mal placé, il est sur une borne 2, il le faut sur la borne rouge sinon autre chose ne va pas fonctionner correctement.
18 septembre 2019 à 20:45
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
    N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
  • 9. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 10. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
>>> Résultats suivants pour : Problème double va et vient >>>
