Comment réaliser un onduleur maison
19372
Question Forum Électricité : Comment réaliser un onduleur maison
TETEDEB
TETEDEB
10 messages
J'habite dans un immeuble où des coupures de courant peuvent se produire et durent le temps d'aller au RDC et de... remonter le disjoncteur principal de l'immeuble !
Je ne préfère pas en dire plus par discrétion. funk Ces interruptions sont très gênantes pour certains matériels électroniques.
Il n'y a jamais de coupures la nuit, ce qui permet de recharger une batterie...
Je souhaiterais donc faire une sorte d'onduleur avec les éléments suivants :
- Une alimentation stabilisée 12V 50A
- Plusieurs batteries 12V 50Ah (quand l'une est opérationnelle, l'autre se recharge la nuit)
- Un convertisseur 12V 220V 2000W qui utilisera le 12V de l'alim ou le 12V batterie
- Deux diodes schottky 50A cathodes communes pour commuter entre la batterie et l'alim
Le but étant d'alimenter peu d'appareils (qui ne supportent pas les interruptions) et ainsi avoir une bonne autonomie : boîtier fibre et la BOX et c'est tout.
- Ce système simpliste garantit-il un 220V sans la moindre interruption lors d'une commutation ?
- Quelle autonomie peut-on espérer pour un courant de 2A (Ue min convertisseur = 10,5 V) ?
- La chute de tension dans une diode risque de limiter l'autonomie, existe-t-il un autre système de commutation avec une chute de tension moindre ?
- Quel type de batterie (bien préciser car il y en a beaucoup) me permettrait d'avoir une excellente autonomie pour moins de 100 euros pièce et sans rejet de gaz car tout se passe dans mon appart.
- Peut-on recharger une batterie 50Ah (du type choisi) à 10A pendant 5h sans risquer de la détériorer ?
TETEDEB biggrin
18 septembre 2019 à 12:52
30 104 messages
Bonjour TETEDEB. On se souvient bien du problème de cette résidence où le contrat de fourniture d'énergie électrique est plus que foireux.
Le plus simple et le plus fiable est d'acquérir un onduleur de secours dimensionné pour l'usage informatique, mais pas jusqu'à 2 kW car il faudra dédier un placard entier suivant l'autonomie désirée. Sans compter que stocker des batteries nécessite des conditions draconiennes incompatibles avec l'habitat. On sait que pendant la recharge une batterie au plomb rejette de l'hydrogène. Moins que le Hindenburg néanmoins, mais tout aussi inflammable.
En électrotechnique cela fait bien longtemps qu'on ne ré-invente plus la roue.
Mots clés : onduleur de secours
Autre mot clé : il faut des euros
18 septembre 2019 à 16:10
  • 1. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 2. Réaliser éclairage extérieur entre portail et maison
    N°12749 : Bonjour, Je souhaite éclairer l'allée de 30m de long entre mon portail et ma maison. Je pense installer un détecteur de mouvement qui fonctionnerait avec l'ouverture du portail, un bouton poussoir à l'entrée de mon garage...
  • 3. Réguler la tension dans la maison
    N°20319 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur...
  • 4. Branchement onduleur sur circuit électrique de ma maison
    N°8969 : Je viens de faire installer des panneaux solaires. En attendant le branchement par ERDF, quelqu'un pourrait-il m'expliquer (je suis novice en la matière) quel branchement faut-il faire pour produire de l'électricité dans ma...
  • 5. Puissance groupe électrogène réaliser travaux maison
    N°2109 : Je souhaiterais savoir quelle puissance est nécessaire pour un groupe électrogène afin de pouvoir faire fonctionner : perçeuses, visseuses et meuleuses pendant la construction d'une maison ? Merci.
  • 6. GTL réaliser coffret en bois fabrication maison
    N°6304 : Bonjour, Une GTL avec son cône d'épanouissement n'étant pas assez grand, puis-je réaliser un coffret en bois pour installer mes tableaux électriques ? Merci de vos réponses.
  • 7. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 10. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
>>> Résultats suivants pour : Comment réaliser un onduleur maison >>>
douille e27 blanchedisjoncteur differentiel 500mavoiture electrique renault kilowattdouille b22 laiton
