Branchement onduleur sur circuit électrique de ma maison
Question Bricolage : Branchement onduleur sur circuit électrique de ma maison
Je viens de faire installer des panneaux solaires. En attendant le branchement par ERDF, quelqu'un pourrait-il m'expliquer (je suis novice en la matière) quel branchement faut-il faire pour produire de l'électricité dans ma maison. J'ai un onduleur Mastervolt. Merci pour vos conseils.
16 septembre 2010 à 21:26
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour. Il serait souhaitable que vous vous adressiez à Mastervolt en contactant éventuellement leur service technique. Il est néanmoins curieux que la pose et la mise en service de panneaux photovoltaïques n'ait pas été menée à son terme par l'installateur ; c'est un travail de spécialiste et c'est à lui que vous devriez vous adresser en premier. Mais ne vous attendez pas à des miracles, le rendement est très faible : 16 m² fournissent au plus 1,6 kW les jours de grand soleil.
17 septembre 2010 à 10:09
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Branchement électrique de ma maison principale à un chalet
- N°12551 : Bonjour, Je suis entrain de finir un chalet de 45 m² dans la parcelle de mon habitation principale (abonnement 12kW). Les questions : 1) Quel type de câble il me faut pour une distance de 50m depuis le disjoncteur de ma...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
