Contacteur alimenté en permanence
19373
Question Forum Électricité : Contacteur alimenté en permanence
Dupsnrock
Dupsnrock
12 messages
Je viens de faire l'acquisition d'une salle de danse.
Je vais sans doute devoir installer un délesteur pour couper tour à tour les deux zones de chauffage distinctes, et le ballon d’ECS.
Un contacteur de 63A est commandé par un thermostat d'ambiance, alimentant 4 convecteurs sans électronique dans la salle principale, et j'en ai un second en réserve qui pourrait me permettre de couper les 4 autres convecteurs sans électronique dans 4 salles distinctes en cas de dépassement d'abonnement.
Je les ai en stock, ce sont des normalement ouverts de 63A.
Puis-je envisager d'alimenter par une des 3 sorties du délesteur en permanence le second relais lors des saisons fraîches ?
La deuxième sortie partirait vers le thermostat, la troisième vers le contacteur EDF hp/hc...
Second question, devrais-je mettre 2 disjoncteurs 2A être chaque sortie du délesteur et les bobines ?
Par avance merci pour votre aide.
Nicolas.
18 septembre 2019 à 16:33
Dupsnrock
Dupsnrock
12 messages
Désolé pour les fautes de frappes.
J'ai voulu écrire : installer un disjoncteur de 2A à chacune des 3 sorties du délesteur...
18 septembre 2019 à 17:03
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous pouvez utilisez le contacteur si le délesteur est équipé d'une sortie normalement fermée.
Les convecteurs ont chacun un thermostat ?
Un seul disjoncteur pour la partie commande du délesteur.
18 septembre 2019 à 19:54
Dupsnrock
Dupsnrock
12 messages
Bonsoir. Merci pour votre retour rapide.
Le délesteur que je vise est le Hager 3 voies.
Chacune des sorties peut être en 220 constant, 0 constant (et donc inversement en délestage) ou gestion fil pilote.
Au sujet de mon relais j'ai téléchargé la brochure et il consomme 4,6w en permanence quand la bobine est collée, donc je refuse d'utiliser ça. J'en achèterai un NC, ça me semble plus écologique.
Oui chaque convecteur a son thermostat mécanique. Mais comme les élèves les mettent à 7 et que je ne le constate que le lendemain je mets un thermostat qui va couper l'alimentation dans la pièce qui leur est accessible. Ainsi, point de surconsommation. On met à 18 et couic. Plus de jus... D'autant plus que naturellement la pièce monte à 20 22 quand on danse à vingt personnes. Mais si les convecteurs sont mis à 7 ou 8 ils chauffent infiniment et les élèves ouvrent les fenêtres. funk
Sur cette zone, contacteur NO. Le thermostat le fermera quand la chauffe est nécessaire.
Sur la zone 2 c'est les mêmes convecteurs, mécaniques, de marque d'un océan bien connu d’ailleurs, mais dans 4 pièces séparées, inaccessibles au public. Donc l'alimentation doit être constante, les thermostats des convecteurs vont gérer. D'où l'utilité d'un contacteur NF, que le délesteur ouvrira si délestage il y a.
Je ne mets pas de disjoncteur 2A entre la sortie du délesteur et la bobine ? Juste en amont du délesteur ? Chaque sortie peut faire 220V 16A...
Ceci étant, bien que je ne sache pas si je vais en avoir besoin (je crois que oui), je ne comprends pas l'installation avec le délesteur et les inter diff. Sur la notice que j'ai déjà téléchargée ils ne placent pas les inter diff ???
Je vais étudier ça.
18 septembre 2019 à 20:24
Dupsnrock
Dupsnrock
12 messages
J'ai trouvé toutes les réponses à mes questions tout bêtement sur YouTube.
Le délesteur se met derrière un inter diff, et le tore entre le disjoncteur principal et le bornier.
Merci pour vos participations.
19 septembre 2019 à 20:45
  • 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 2. Contacteur jour/nuit alimente en permanence mon cumulus
    N°12285 : Bonjour à tous, Actuellement je rénove une maison des années 80. Récemment, j'ai refait mon tableau électrique car j'avais un tableau complètement obsolète. Arrivée la première facture je me suis rendu compte qu'elle...
  • 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 8. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 9. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
    N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
  • 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur alimenté en permanence >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eautableau electrique 05bricolage fournitures electricitefournitures travaux electrique
