Profil du membre TETEDEB
Membre inscrit TETEDEB sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre travail qui m'a bien aidé.
Oui, des pannes au disjoncteur général. Une trentaine par hiver.
Oui, il semble possible de diminuer les pannes d'une installation électrique aux abois en "modifiant", "bricolant" un sèche-linge triphasé qui consommait normalement 7 A par phase :
D'après un de vos confrères :
"Cet appareil dispose de 3 résistances et d'une partie commande.
Il est possible de le faire fonctionner avec deux résistances déconnectées et présence du neutre. Bien évidemment cela augmente le temps de fonctionnement..."
C'est exactement ce que nous constatons après une intervention "chirurgicale", il y a quelques années. Il est très probable que le dernier enroulement ait été modifié pour consommer beaucoup moins (2,5 A au lieu de 7A) pour éviter le déséquilibre de l'installation dans son ensemble.
Il faut savoir que ce logeur célèbre et dont nous ne souhaitons pas divulguer l'identité gère absolument tout le bâtiment et l'ensemble des machines s'y trouvant.
Bien peu de comptes à rendre et certainement pas à nous !
Nos relevés : 0 A, 0 A, 2,5 A au lieu de 7A, 7A et 7A semblent vérifier notre hypothèse.
INSTALLATION électrique DANS SON ENSEMBLE :
Nous avons placé un mouchard sur les 3 phases et connaissons le seuil de déclenchement.
Cette installation déclenche à environ 46 A à 45 A sur une phase et pendant quelques secondes.
Nous savons qu'une plaque de cuisson dans un logement consomme près de 7 A (pendant les 8 premières minutes d'utilisation puis est limitée à 3 A).
Tests de déclenchement de la phase considérée :
Tous nos tests (à 5h du mat) confirment cette addition : données recoupées par notre mouchard.
21 A (3 plaques de cuisson dans leur 8 premières minutes, dans deux logements sur la même phase)
16 A (2 chauffages d'appoint)
7 A (1 phase d'un sèche-linge... quand il n'était pas débranché sur deux phases)
2 A (divers consos de 5 résidents sur 7)
46 A
Cela déclenche à tous les coups....
On comprend bien l'interdiction des chauffages d'appoint puisqu'ils ne sont pas limités dans le temps et on comprend bien le rôle PREPONDERANT du sèche-linge dans les pannes puisqu'il consommait près d'un chauffage d'appoint (!) par phase et qu'un cycle de séchage dure au minimum 1h30 !
Quant aux phases où il est déconnecté ce sèche linge se cumulait avec le four ou les deux plaques de cuisson de cette cuisinière commune !
Phase 1 : 2 x 11 A (plaques cuisinière) + 7 A = 29 A
Phase 2 : 1 x 15 A (four cuisinière) + 7 A = 22 A
"Le sèche linge est un tout et on ne touche pas à ses composants" sans doute mais ces scrupules ne sont pas ceux de mon puissant logeur.
Merci à vous GL.
TETEDEB
46 A
Merci à vous GL.
TETEDEB
29 mars 2021 à 20:03
Nous vous avons déjà posé des questions et avons toujours eu de bonnes infos ici.
Nous habitons dans une sorte de f...yer. Nous ne souhaitons absolument pas dévoiler le nom de la société qui gère ce lieu.
Cet établissement "propose" 18000 VA tri pour 21 personnes, (2 plaques de cuisson par logement) et quelques appareils électriques dans les parties communes :
- ascenseur tri (peu impliqué dans les pannes)
- sèche-linge 4800w tri (très gourmand donc très impliqué dans les pannes)
- lave-linge mono (pas impliqué dans les pannes).
La cuisinière commune aux 21 habitants est composée de :
- 2 plaques de cuisson 2600w mono chacune (sur la même phase) !!
- four 3500w mono !!
Cet établissement est très souvent en panne en hiver faute de puissance suffisante.
PARTIE 1 : COMPRENDRE CE QUI SE PASSE SUR UNE PHASE DANS CET ÉTABLISSEMENT
7 logements sont reliés à une phase...
1) Est-il juste de dire que... "7 habitants vivent dans la puissance (6000 VA mono) que l'on propose couramment à un appartement".
1bis) Nous comparons toujours ce qui se passe dans notre établissement - sur une seule phase - et la situation d'un particulier qui disposerait d'un contrat 6000 VA mono et 30A.
Chez nous une phase a (bien sûr) une tolérance puisqu'elle devrait consommer 30A max mais peut supporter jusqu'à 46A pendant quelques secondes...
- Chez ce particulier ce réglage est-il identique ?
- Ces deux situations sont-elles vraiment comparables ??
2) Lorsque le four de 3500w mono (dans les parties communes) fonctionne sur la phase considérée... est-il juste de dire que... "lorsque le four fonctionne, 14 habitants vivent dans la puissance (6000 VA mono) que l'on propose couramment à un appartement"
PARTIE 2 : SÈCHE-LINGE
1) Je ne suis pas très calé en puissance : je souhaiterais connaitre le courant circulant (normalement) dans chacun des trois fils d'un sèche-linge 4800w tri.
Comment calcule-t-on ce courant ?
2) Dernièrement, après mesures du courant sur les 3 fils de cet appareil nous trouvons :
- 0 A (débranché !
phase du four de la cuisinière commune)
- 0 A (débranché !
phase des deux plaques de cuisson de la cuisinière commune)
- 2,5 A (cet enroulement devrait consommer plus
Les deux fils débranchés consommaient environ 7A à la mise en service de cet appareil...
Cet appareil est beaucoup moins... efficace
il réclame désormais 3h de fonctionnement pour obtenir le même résultat...
Faisons-nous une erreur de mesure ou un sèche-linge tri peut-il vraiment fonctionner sur un fil ????
3) SCENARIO CATASTROPHE 1 : le four mono (de la cuisinière commune) fonctionne en même temps que le sèche-linge tri.
Nous pensons que cette société limite le nombre de pannes dans cet établissement en débranchant le sèche-linge sur cette phase !
4) SCENARIO CATASTROPHE 2 : les 2 plaques de cuisson (de la cuisinière commune) fonctionnent en même temps que le sèche-linge tri.
5) DERNIER FIL DU SÈCHE-LINGE :
Nous pensons que cette société limite le nombre de pannes dans cet établissement en remplaçant l'enroulement d'origine par un enroulement qui consomme 3 fois moins... est-ce vraiment le cas ?
Est-ce que tout cela vous semble crédible dans un établissement qui déplore 30 pannes par hiver ???
Merci à tous.
- 0 A (débranché !
- 0 A (débranché !
Merci à tous.
22 mars 2021 à 12:18
J'habite dans un immeuble où des coupures de courant peuvent se produire et durent le temps d'aller au RDC et de... remonter le disjoncteur principal de l'immeuble !
Je ne préfère pas en dire plus par discrétion.
Ces interruptions sont très gênantes pour certains matériels électroniques.
Il n'y a jamais de coupures la nuit, ce qui permet de recharger une batterie...
Je souhaiterais donc faire une sorte d'onduleur avec les éléments suivants :
- Une alimentation stabilisée 12V 50A
- Plusieurs batteries 12V 50Ah (quand l'une est opérationnelle, l'autre se recharge la nuit)
- Un convertisseur 12V 220V 2000W qui utilisera le 12V de l'alim ou le 12V batterie
- Deux diodes schottky 50A cathodes communes pour commuter entre la batterie et l'alim
Le but étant d'alimenter peu d'appareils (qui ne supportent pas les interruptions) et ainsi avoir une bonne autonomie : boîtier fibre et la BOX et c'est tout.
- Ce système simpliste garantit-il un 220V sans la moindre interruption lors d'une commutation ?
- Quelle autonomie peut-on espérer pour un courant de 2A (Ue min convertisseur = 10,5 V) ?
- La chute de tension dans une diode risque de limiter l'autonomie, existe-t-il un autre système de commutation avec une chute de tension moindre ?
- Quel type de batterie (bien préciser car il y en a beaucoup) me permettrait d'avoir une excellente autonomie pour moins de 100 euros pièce et sans rejet de gaz car tout se passe dans mon appart.
- Peut-on recharger une batterie 50Ah (du type choisi) à 10A pendant 5h sans risquer de la détériorer ?
TETEDEB
TETEDEB
18 septembre 2019 à 12:52
Merci à tous.
16 mars 2019 à 17:10
Je reviens vers vous pour vous faire part de mes interrogations.
En effet en tenant compte de la consommation du lave-linge et du sèche-linge Armstrong, toutes deux machines triphasées qui pourraient très bien fonctionner ensemble (un résident lave son linge pendant qu'un autre seche le linge qu'il a précédemment lavé) c'est fréquent, la somme de leur deux consommations vaut 4 k + 4 k = 8 k
il faudrait donc retirer à la puissance (triphasé) du contrat 18000 VA, non plus 3 k (ascenseur + VMC + chaudière) mais 3 k + 8 k = 11 k.
Soit puissance dispo 18000 - 11000 = 7000 w en tri et 7000/3 = 2333 w par phase.
Et si 12 appartements sont branchés à une phase seulement... 2333/12 soit 194 w par appartement.
C'est pas crédible ou alors c'est fou.
Merci pour vos retours.
TETEDEB
TETEDEB
16 mars 2019 à 02:24
"Un électricien pourrait mesurer ces consommations."
Cette société ne souhaitera pas effectuer ces mesures et je ne suis pas sûr d'avoir le droit de faire intervenir un électricien (même à mes frais) pour auditer une installation qui ne m'appartient pas.
Si c'est le cas alors je n'hésiterai pas.
TETEDEB
TETEDEB
14 mars 2019 à 23:50
Oui le compteur est électronique.
TETEDEB
TETEDEB
14 mars 2019 à 23:44
Nous payons à un prix imbattable l’électricité et l'eau de façon forfaitaire, tout ça est noyé (et totalement opaque) dans notre "loyer".
Je ne veux pas donner le nom de cette société qui à l'évidence ne souhaite pas passer à 36 K VA ce qui lui coûterait bien plus cher.
Je ne connais pas la législation dans notre cas, ça fait partie de mes recherches actuelles, il y aura des démarches de ce côté là si nous pouvons prouver un manquement. Il semblerait que notre cas soit assimilable à celui des HÔTELS...
A nous de faire pression et de dénoncer notre situation par tous les moyens possibles.
Je réfléchis pour savoir s'il y a d'autres questions à poser...
Par exemple... l'utilisation d'un four commun (monophasé?) se trouvant dans la cuisine commune (plus de 2000 W) équivaut donc à la conso moyenne de... 4 résidents ce qui risque sûrement de créer un déséquilibre dans les phases ??
TETEDEB
TETEDEB
14 mars 2019 à 23:21
Merci à tous.
Merci aussi à GL pour sa réponse qui est limpide et qui me fait bien avancer.
Pour 1Insp et pour tous : en effet, 37 logements de 18m² pour 37 personnes seules, une info qui manquait comme bien d'autres.
J'aimerais connaitre votre avis :
- Quelle serait la puissance électrique (triphasée?) absorbée max par une chaudière fioul qui alimente un chauffage central radiateur à eau + eau chaude pour 37 logements de 18m² sur 4 étages et un RDC (chaudière inaccessible) ?
- Quelle serait la puissance électrique (triphasée?) absorbée max par une VMC qui alimente 37 logements de 18m² sur 4 étages et un RDC ?
- Quelle serait la puissance électrique (triphasée?) absorbée max par l'ascenseur ThyssenKrup pour 8 pers max/630 Kg ?
Je fais bien sûr des recherches de mon côté me je n'y connais pas grand-chose.
En admettant que mes 3 appareils triphasés pèsent 1Kw + 1Kw + 1Kw (val arbitraires) peut-on dire que les 37 résidents se partageront alors 18 Kw - 3 Kw = 15 Kw (en tri) donc 5 kW pour la puissance monophasée disponible...
Partant de ce principe, si 12 résidents sont branchés à une phase ils devraient donc chacun disposer de 5/12 kW ce qui est encore un peu plus atroce...
Merci à tous.
Pensez à mes 36 voisins.
TETEDEB
Merci à tous.
Merci à tous.
TETEDEB
14 mars 2019 à 00:17
J'habite dans une résidence pour personnes ayant peu de moyens financiers.
Notre particularité : il n'y a pas de compteur pour chaque résident !L'électricité est donc partagée entre tous et nous déplorons de nombreuses pannes qui immobilisent tout l'immeuble.
La puissance du contrat EDF pour tout l'immeuble est égale à 18000 VA délivrée en triphasé.
Cependant nous sommes... 37 résidents à nous partager cette puissance avec tout l'équipement électrique de l'immeuble :
- chaudière pour chauffage central
- ascenseur
- VMC
- lave-linge et séchoir pour 37 personnes
- Four se trouvant dans une cuisine commune
- éclairage dans les parties communes
Notre bailleur refuse de communiquer.
Je n'arrive pas à estimer la puissance qui resterait disponible pour 37 résidents et évidemment la puissance moyenne disponible dans chaque logement.
J'ai bien conscience qu'il manque beaucoup de renseignements mais il m'est impossible d'accéder à la chaudière.
Triphasé, monophasé, je ne suis pas vraiment à l'aise avec une puissance en triphasé et ce que l'on peut obtenir dans chaque logement en monophasé...
Première question : en imaginant qu'il n'y ait qu'un seul équipement électrique (la chaudière) dans tout l'immeuble, savez-vous estimer sa puissance et qu'elle serait la puissance restant disponible pour les 37 résidents ?
Merci à tous.
TETEDEB
- ascenseur
- VMC
Merci à tous.
TETEDEB
11 mars 2019 à 20:21
