Lustre fonctionne pas en simple allumage mais en va-et-vient
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
26678
Question Branchement Électrique : Lustre fonctionne pas en simple allumage mais en va-et-vient
Ktreen
Ktreen
Je possède un lustre ancien à 6 branches (avec bougies et ampoules flammes) avec 4 fils électriques marrons. Les fils sont collés ensemble 2 par 2.
Jusqu'à présent, ce lustre était installé dans une pièce où l'allumage se faisait en va et vient. Il fonctionnait parfaitement. Je précise que les fils étaient fixés à un domino 2 par 2 mais de manière croisée.
Maintenant je voudrais l'installer dans une pièce où il y a un simple allumage et une boite DCL.
J'ai connecté les fils 2 par 2 dans la fiche DCL aux bornes neutre et phase de la même manière que dans le domino.
Et cela ne fonctionne pas.
La boite DCL n'a pas de problème car l'allumage s'effectue bien avec une ampoule seule.
Sans conviction, j'ai tenté d'intervertir les fils insérés dans les bornes.
Et rien ne se passe.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème ?
Merci pour votre aide. smile
29 avril 2025 à 19:51
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 5. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
    N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
  • 6. Bouton poussoir simple allumage et va et vient
    N°23941 : Bonjour. Pour des raisons esthétiques j'ai choisi des boutons poussoirs dans toute la maison. J'ai à peu près toutes les configurations une ou deux lampes commandées par un, deux ou trois boutons poussoirs selon les...
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 9. Interrupteur va et vient avec interrupteur simple
    N°3634 : Bonjour, mon ami veut changer un double interrupteur (1 simple et 1 va et vient). Le va et vient allume l'entrée et le simple allume l'éclairage extérieur (détecteur de mouvement). Il a essayé de le changer hier mais il n'y...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 11. Transformer un va-et-vient en simple allumage
    N°9147 : Bonjour Dans une boîte plexo avec des dominos, comment rebrancher un va-et-vient en simple allumage ? Merci d'avance
>>> Résultats suivants pour : Lustre fonctionne pas en simple allumage mais en va-et-vient >>>
fixations interrupteurs ancienslustre 10 ampoulesbricovideo ampoule de projectionbrancher domino
