Lustrerie salle de bain conseils raccordement
Question Forum Électricité : Lustrerie salle de bain conseils raccordement
Je m'apprête à installer 1 plafonnier et des appliques /miroir sdb.
Ce sont des matériels Leds intégrées classe IP 44.
2 questions svp :
1ère question.
Je vois que le bornier de connections ne comporte pas le raccordement de fil mise à la terre.
Pourtant toute la carcasse est métallique et je peux mettre sans problème à la masse ne serait-ce par la barrette et une vis de fixation avec rondelle (c'est la même chose pour les appliques).
Faut-il s'en tenir à la notice ou ajouter cette mise à la Terre ??
Voir photos jointes.
2eme question.
Est-il possible pour le plafonnier de ne raccorder que 3 leds sur les 5 de l'appareil ??
Y a t-il un inconvénient sur le plan du fonctionnement Tension du mini transfo de cet ensemble, résultat trop de tension sur les 3 leds raccordées ??
D'avance merci de vos conseils
Très cordialement.
Jean 50
2 questions svp :
1ère question.
2eme question.
Très cordialement.
Jean 50
08 juin 2017 à 16:35
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
08 juin 2017 à 20:14
En regardant les appliques, il y a une étiquette à l’intérieur où il y a le logo Double isolation (les 2 carrés).
Donc là, pas de doute mais pour le plafonnier qui a exactement le même concept je n'ai pas vu cette étiquette.
J'ai préparé pour monter ce plafonnier.
A mon avis, c'est quasi mission impossible dans mon cas !!!
Je pense que c'est prévu pour mettre un petit bout de câble et raccordé avec prise DCL.
Je ne vois pas bien comment je pourrais faire avec mes fils 3 x 1.5 de 10cm en sortie de plafond.
Le petit boitier étanche contenant les dominos est minuscule avec un joint sous couvercle et 4 vis de 3mm lg 3mm à mettre en place tête en bas tout en soutenant l'ensemble qui pèse au moins 1.5kg et sans sur-longueur pour mettre un peu d'espace entre plafond et l'appareillage le temps de la connexion ?
Jean
Jean
08 juin 2017 à 22:58
Bonjour. Vous pouvez déjà prolonger les fils rigides du plafond par des fils souples 1 mm² environ raccordés au mieux, peut-être avec une épissure à l'ancienne bien isolée.
L'alimentation des leds est effectuée avec un générateur de courant constant 700 mA.
Les lampes doivent certainement être en série. Il faut vérifier ce point.
Raccorder 3 leds sur 5 est possible en en shuntant 2 si elles sont en série.
Mais ce serait dommage, vous allez perdre en luminosité.
Pour l'instant vous raccordez et fixez le luminaire au plafond. Avec ses 5 leds.
09 juin 2017 à 10:00
C'est exactement ce que j'ai fait, ça facilite grandement le montage sans prendre de risque de casse.
J'ai laissé les 5 leds branchées. Pas de problème de luminosité avec 5x4.5w pour 4,5m² de surface !!! on y voit très très clair !!!
J'avais vu la puissance quand j'ai acheté le matériel en magasin mais sur le site de cette GSB c'est trompeur :
Pour le plafonnier il note : "PUISSANCE MAXI : 4,5W (or c'est 5 x 4.5).
Pour chaque applique il note """""""""""""""""""4,5W (or c'est 2 x4.5).
Vous ne me parlez pas de mon raccordement à la masse ou pas pour le plafonnier??
Avec mes remerciements.
Jean50
Jean50
09 juin 2017 à 12:31
OK. Pour la liaison à la terre, j'ai supposé que le plafonnier était à double isolation. Il n'y a pas de danger car les liaisons vers les leds sont isolées du secteur par le convertisseur. Et la liaison secteur se fait dans le boitier noir.
Si la température de couleur est 3 000 K vous aurez un rendu voisin des lampes à incandescence. Au delà, le miroir vous renverra une image froide, limite malade (genre "crise de foie" avec le teint pâle plutôt verdâtre).
09 juin 2017 à 14:09
Merci de la réponse.
La température couleur c'est Blanc Chaud 3000K perso c'est comme j'aime...
Actuellement, j'ai mis à la terre par une vis de fixation et rondelle large sur la barrette qui est fixée au plafond car dans mon cas j'ai un raccordement dominos entre mon arrivée sous plafond de 10cm 3x 1.5 et un câble souple de 70cm qui lui est en 2 x 1mm connecté dans le mini boitier noir étanche.
Est-ce qu'il me faut modifier ça ?
Jean50
Jean50
09 juin 2017 à 17:10
OK Jean. Comme vous avez la visualisation vous voyez si tous les raccordements sont bon et sécurisés. Pour le raccordement dans un domino on recourbe l'extrémité du conducteur de façon à éviter la rupture sous la vis.
Quand on peut on utilise des borniers rapides à levier.
09 juin 2017 à 18:55
- 1. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 2. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
- N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
- N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
- 5. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 6. Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
- N°15482 : Bonjour, Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement. Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine. En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain. En effet il y trop de fils qui...
- 7. Branchement plafonnier salle de bain
- N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
- 8. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
- N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
- 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
