Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur
Questions Electricite : Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur
Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur.
Bonjour, je souhaite brancher un plafonnier. J'ai quatre fils au plafond (rouge, rose, bleu et violet) et deux à l'interrupteur (rouge et violet).
En variant les branchements du plafonnier : soit la lampe reste éteinte, soit tout le temps allumée, soit fait disjoncter.
J'ai essayé le fil bleu et le fil violet mais cela ne fonctionne toujours pas !
Pensez-vous que je peux mettre brancher sur la lampe un fil violet seul et les fils rose et bleu ensemble sans faire tout disjoncter ? ...
26 août 2010 à 22:49
Bonjour. Vous avez posé la question en 8832. Il est difficile de faire un diagnostic à distance.
Désolé de ne pas pouvoir faire plus. Le fil Bleu est le Neutre, il doit toujours être présent sur votre branchement.
27 août 2010 à 10:09
Bonjour. Vous avez déjà posé cette question semble-t-il. Le plus simple est de faire intervenir un électricien ou un ami très expérimenté qui saura reconnaître la fonction des différents conducteurs. Un branchement ne se fait pas au hasard.
27 août 2010 à 09:08
- 1. Problème branchement sur interrupteur double
- 2. Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur
- N°8815 : Bonjour, je souhaite brancher un plafonnier. J'ai quatre fils au plafond (rouge, rose, bleu et violet) et deux à l'interrupteur (rouge et violet). En variant les branchements du plafonnier : soit la lampe reste éteinte, soit tout...
- 4. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 5. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 7. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 8. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 9. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 10. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
