Remplacement va et vient 3 directions par interrupteur automatique
8841
Conseil d'un bricoleur à cette question : Remplacement va et vient 3 directions par interrupteur automatique
J'ai 3 interrupteurs qui commandent le plafonnier d'un couloir.
J'aimerais les remplacer par 3 détecteurs de mouvement car mes 2 enfants se lèvent la nuit pour aller aux toilettes et n'éteignent pas la lampe en allant se recoucher... Vous imaginez la consommation électrique pour rien ! Est-ce réalisable ? Merci.
26 août 2010 à 19:46
DB
DB
483 messages
Bonjour. Voir Legrand Réf : 670 91 pour Céliane, Réf : 784 56 pour Mosaïc.
Interrupteur automatique sans neutre.
27 août 2010 à 11:47
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 3. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 4. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 5. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
    N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
  • 6. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Remplacement interrupteur va et vient
    N°22803 : Bonjour. Je suis en plein remplacement de mes vieux interrupteurs et prises des années 80. Je mets des Legrand Mosaic. Un problème pour un va et vient, il y a 3 interrupteurs va et vient pour un luminaire dans le...
  • 9. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 10. Remplacement interrupteur d'un va et vient avec témoin
    N°4980 : J'ai un va et vient ancien avec témoin lumineux imodule interrupteur et un module témoin l'un contre l'autre. Sur l'interrupteur 3 fils : phase et 2 fils navette. Sur le témoin : 1 bleu et un marron. L'interrupteur et le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement va et vient 3 directions par interrupteur automatique >>>
scie clocheschema interrupteur double va et vientdemontage interrupteurs peintureremplacer fil electrique fer a repasser
