Remplacement interrupteur va et vient
22803
Question Branchement Électrique : Remplacement interrupteur va et vient
nicoscience
nicoscience
2 messages
Je suis en plein remplacement de mes vieux interrupteurs et prises des années 80. Je mets des Legrand Mosaic.
Un problème pour un va et vient, il y a 3 interrupteurs va et vient pour un luminaire dans le couloir.
De l'aide s'il vous plaît, je coince, malgré mes tentatives il y a toujours un des va et vient qui ne fonctionne pas comme il devrait n'allume pas , ou reste allumé).
A noter que l'interrupteur semble avoir été collé à un endroit, voir les photos.
Merci beaucoup.
pxl 20221008 074902297pxl 20221008 084457140pxl 20221008 083942797
08 octobre 2022 à 10:49
11 001 messages
Si 3 points de commandes, 4 fils et des parties collées, c'est qu'il s'agit d'un permutateur et non d'un va et vient.
permutateur
08 octobre 2022 à 11:05
11 001 messages
Donc, dans la série Mosaic, celui-ci :
Permutateur 10AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc
08 octobre 2022 à 11:07
nicoscience
nicoscience
2 messages
Merci pour vos réponses, je pouvais chercher longtemps...
08 octobre 2022 à 11:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
08 octobre 2022 à 16:04
  • 1. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 2. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 3. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 8. Remplacement interrupteur d'un va et vient avec témoin
    N°4980 : J'ai un va et vient ancien avec témoin lumineux imodule interrupteur et un module témoin l'un contre l'autre. Sur l'interrupteur 3 fils : phase et 2 fils navette. Sur le témoin : 1 bleu et un marron. L'interrupteur et le...
  • 9. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur va et vient >>>
