Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
4177
Conseils dépannage électrique : Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que l'interrupteur ne propose que deux possibilités.
Je ne suis pas un super bricolo, mais en principe j'arrive à poser des petits matériels, mais là je sèche !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
30 juin 2008 à 23:00
Réponses Forum électricité 1
11 005 messages
Un interrupteur ne permet qu'un point de commande, il n'y a effectivement que 2 fils.
Un va et vient permet 2 points de commande et il y a 3 fils.
Cela dépend de ce que vous voulez faire.
Si vous voulez supprimer un va et vient et remplacer l'autre par un inter automatique :
- vous brancher sur l'inter automatique le fil qui était sur la borne L ou P et un des 2 fils navette qui était sur la borne 1 ou 2 et vous isolez l'autre
- au niveau de l'autre va et vient vous reliez ensemble le fil qui était sur la borne L ou P et le fil navette que vous avez utilisé sur l'inter (1 chance sur 2 de trouver le bon du 1er coup) et vous isolez l'autre.
02 juillet 2008 à 04:25
Réponses Forum électricité 2
30 145 messages
Il nous faudrait savoir si vous voulez remplacer vos deux inters par un seul, et quelle est la référence du produit que vous envisagez de monter (un inter à détection de passage ?). Autre question : cette fonction vous sera t-elle vraiment utile, car un V et V fonctionne très bien et permet l'allumage de deux endroits ?
Réponses Forum électricité 3
Avec l'interrupeur automatique Celiane, vous pouvez garder le système va et vient ! Mais il faut que vous remplaciez un des anciens interrupteurs par un bouton poussoir, et l'autre par l'interrupteur automatique.
Ensuite supprimer un fil navette !
phase----------bouton poussoir-------inter auto----_lampe-----neutre !
Prenez le contact fermé sur le bouton poussoir !
HVS
Réponses Forum électricité 4
Le branchement avec bouton poussoir m'intéresse, pouvez-vous nous faire un petit schéma ?
24 avril 2009 à 01:28
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Interrupteur automatique Legrand et va et vient
    N°8949 : Bonjour, Je souhaite équiper mon escalier qui est aujourd'hui avec un va et vient à l'étage et un va et vient au rez de chaussée. J'aimerai mettre un inter auto 2 fils en bas et soit conserver le va et vient de l'étage, soit...
  • 9. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient >>>
pb branchement interrupteurancien interrupteurfils electriqueraccordement interrupteur double va et vient
