Schéma de câblage compteur d'énergie LEGRAND modèle 04669
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
4176
Questions Forum : Schéma de câblage compteur d'énergie LEGRAND modèle 04669
On m'a donné un compteur d'énergie LEGRAND modèle 04669 mais je n'ai pas le schéma de câblage.
Est-ce que quelqu'un peut me donner la correspondance avec les bornes 1,2,3,4 et 5 ?
30 juin 2008 à 23:00
Réponses Forum électricité 1
10 998 messages
Voir notice sur ce lien :
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/0064CR4-00.pdf
02 juillet 2008 à 04:25
Réponses Forum électricité 2
30 098 messages
Vous pouvez consulter la notice technique pdf de l'indicateur d'énergie Legrand 04669 disponible ici.
  • 1. Branchement compteur énergie Legrand 04669
    N°6894 : Bonjour, Je dois brancher un compteur d'énergie Legrand modèle 04669. La borne 3 est utilisée pour le basculement de la mémoire en Heures Creuses. Il est simplement noté sur la notice : liaison au contact de...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 5. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 6. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de câblage compteur d'énergie LEGRAND modèle 04669 >>>
schemas branchement interstravaux electricite 02schema interrupteur double va et vientbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
