Branchement compteur énergie Legrand 04669
Problèmes de Electricite : Branchement compteur énergie Legrand 04669
Je dois brancher un compteur d'énergie Legrand modèle 04669.
La borne 3 est utilisée pour le basculement de la mémoire en Heures Creuses.
Il est simplement noté sur la notice : liaison au contact de télécommande.
Est-ce qu'il s'agit simplement de ramener la phase sur cette borne ?
05 décembre 2009 à 09:23
Astuce 1 d' électricité
Lorsque cette borne est alimentée avec une phase, c'est l'index HC
Lorsqu'il n'y a pas de tension sur cette borne, c'est l'index HP qui est alimenté.
A vous de voir ce que vous voulez faire.
Si vous voulez compter réellement ce qui est consommé en HC et en HP, il faut alimenter cette borne avec le fil pilote HC qui vient de la borne C1 ou C2 de compteur EDF (ou du relai HC EDF) et qui se branche par ailleurs sur le circuit de commande du contacteur HC de votre tableau (borne A1 ou A2).
06 décembre 2009 à 09:41
Astuce 2 d' électricité
Normalement :
0V entre borne 3 et neutre = tarif 1
220V entre borne 3 et neutre = tarif 2
Il faut donc tirer une liaison de la phase, mettre le contact EDF en série et rentrer dans la borne 3.
En heure pleine, contact EDF ouvert, borne 3 = 0V.
En heure creuse contact EDF fermé, borne 3 = 220V.
Un autre utilisateur (contacteur ballon eau chaude par exemple) peut être pris en parallèle sur la borne 3, si on veut lui appliquer le changement HP/HC.
Normalement :
06 décembre 2009 à 09:18
Astuce 3 d' électricité
Je suis en tarif de base, comment dois-je câbler cette fameuse "liaison télé-information", sachant qu'il n'y en pas ! De quelle(s) borne(s) de mon compteur dois-je partir (C1/C2/C3/C4/I1/I2) ?
20 septembre 2010 à 21:24
- 1. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 2. Branchement d'un compteur d'énergie monophasé Legrand
- N°16056 : Bonjour, Quelqu'un saurait-il nous éclairer pour le branchement du compteur électrique Legrand en photo ci-dessous. A quoi correspond la charge ("LOAD" en anglais). Merci d'avance pour votre aide.
- 3. Branchement compteur d'énergie modulaire
- N°10407 : Bonjour. J'ai posé un compteur d'énergie modulaire marque Legrand dans mon tableau, mais je n'arrive pas à le brancher... Précision : le compteur et le disjoncteur EDF sont loin de mon tableau et il me demande de relier la...
- 4. Schéma de câblage compteur d'énergie LEGRAND modèle 04669
- N°4176 : On m'a donné un compteur d'énergie LEGRAND modèle 04669 mais je n'ai pas le schéma de câblage. Est-ce que quelqu'un peut me donner la correspondance avec les bornes 1,2,3,4 et 5 ? Merci d'avance.
- 5. Conseils branchement sous compteur Legrand 04670
- N°16960 : Bonjour Messieurs, Je souhaite brancher un sous compteur Legrand 04670 sur un tableau de répartition électrique divisionnaire, pouvez-vous m'aider à faire le branchement ? Ci-joint un croquis de mon 2ème tableau. Merci...
- 6. Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
- N°16069 : Bonjour à tous, J'ai installé un compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72, afin de connaître la consommation d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène. Ce compteur est posé dans le tableau électrique,...
- 7. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Branchement sous compteur énergie triphasé
- N°18719 : Bonjour, J'aimerais savoir comment brancher un sous compteur énergie triphasé ? Pour savoir la consommation globale, je branche les départs de phase du sous compteur directement sur le bornier d'alim du tableau qui est...
- 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
