Mettre simple interrupteur vers coffret secondaire
FAQ Questions electricite : Mettre simple interrupteur vers coffret secondaire
Je dispose d'un tableau principal ancien (380 tri +N) que je compte rénover et d'un coffret secondaire dans une autre partie de la maison (à environ 30 mètres), relié au principal par du 4x 10 mm².
Dans le coffret secondaire il y aura deux départs protégés chacun par interrupteur différentiel (dont un type A).
Actuellement le départ du tableau principal vers le coffret secondaire est protégé par un sectionneur fusible (3x 380 +N).
Je compte mettre un interrupteur sectionneur (non différentiel) dont je dispose, à sa place, pour éviter d'avoir 3 protections différentielles en série.
A savoir : Celle du disjoncteur EDF + ID éventuelle tableau principal + ID dans coffret secondaire.
Les normes le permettent-elles ou faut-il impérativement utiliser un disjoncteur et non un simple interrupteur ?
05 décembre 2009 à 09:09
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il ne faut effectivement qu'une protection différentielle 30mA sur un circuit (celle du DB EDF ne compte pas car 500mA). Donc pas de nécessité de mettre un interrupteur différentiel 30mA au départ du câble et ne pas se repiquer en aval d'un interrupteur différentiel 30mA du tableau principal.
Par contre, il faut une protection contre les surintensités.
Avec un câble en 10² qui encaisse 45A maxi :
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 30/60A il faut ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 10/30A cette protection n'est pas nécessaire
Dans ce dernier cas, la présence d'un interrupteur sectionneur en tête du câble n'est pas obligatoire mais peut être pratique si vous avez besoin de couper l'alimentation du tableau divisionnaire.
Voir principes de branchement sur le schéma joint :
06 décembre 2009 à 08:36
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Merci de la réponse. C'est très clair.
06 décembre 2009 à 16:38
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 8. Création plusieurs tableaux secondaires
- 9. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
- N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
