Passe porte pour fil électrique
Astuces Forum electricite : Passe porte pour fil électrique
Existe-t-il des passe-porte pour fil électrique comme il en existe pour les câbles télé ?
05 décembre 2009 à 10:01
Bonjour. Si vous voulez des passe-câbles posés au sol entre deux montants de porte.
Il en existe en 2m de longueur, plusieurs coloris, en GSB (Grande Surface de Bricolage). DB 06/12/09
06 décembre 2009 à 00:19
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Aiphone branchement contacts secs
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
- N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
- 5. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 6. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 7. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
- N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
- 8. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 9. Porte fusible superflu à quoi sert-il
- N°6454 : Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites. Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas,...
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
