Branchement compteur d'énergie modulaire
Question Bricolage : Branchement compteur d'énergie modulaire
Bonjour. J'ai posé un compteur d'énergie modulaire marque Legrand dans mon tableau, mais je n'arrive pas à le brancher...
Précision : le compteur et le disjoncteur EDF sont loin de mon tableau et il me demande de relier la borne 1 et 2 avec le compteur EDF ? Je l'ai relié avec ph et n au 2 bornes N et L mais avec un testeur je ne trouve pas la sortie de 220V.
J'ai déjà posé une autre marque pour un autre circuit et ça marche mais avec Legrand c'est compliqué.
Voilà mon compteur ci-joint.
Merci. (12/12/10)
Voir photo ici :
Merci. (12/12/10)
Voir photo ici :
12 décembre 2010 à 12:44
C'est bien la réf 046 69 ?
Comme vous pouvez le constater sur la notice il y a 2 modes de fonctionnement possibles pour connaître les périodes HP et HC.
- avec un compteur électronique en utilisant la téléinfo. Dans ce cas on raccorde les bornes I1I2 du compteur électronique aux bornes 1 et 2 de votre indicateur de conso.
- en raccordant la borne 3 au contact HC.
En l'absence de l'un ou l'autre de ces raccordement il considèrera que vous êtes en heures pleines (tarif normal).
Il faut ensuite alimenter l'indicateur d'énergie sur les bornes L et N avec phase neutre.
Mais inutile d'aller jusqu'au compteur. Un disjoncteur 2A placé, à proximité dans le tableau conviendra.
Quant à l'intensité à mesurer, cela dépendra de l'endroit où vous placez le tore, raccorder en 4 et 5.
Ne pas relier 1 et 2 avec phase et neutre !
12 décembre 2010 à 17:29
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. Pour faciliter la recherche de la notice sur e-catalogue Legrand, pouvez-vous nous envoyer la référence de votre compteur.
12 décembre 2010 à 18:31
Solution 3 au problème électrique
Merci pour votre réponse, oui c'est la référence 04669. Mais je ne comprends pas ce que vous m'avez demandé de faire, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit schéma svp, sachant que j'ai dans le tableau un interrupteur différentiel et je préfère ne rien brancher sur le compteur parce-qu'il est loin. Merci encore.
13 décembre 2010 à 18:05
- 1. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 2. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 3. Branchement sous compteur énergie triphasé
- N°18719 : Bonjour, J'aimerais savoir comment brancher un sous compteur énergie triphasé ? Pour savoir la consommation globale, je branche les départs de phase du sous compteur directement sur le bornier d'alim du tableau qui est...
- 4. Branchement d'un compteur d'énergie monophasé Legrand
- N°16056 : Bonjour, Quelqu'un saurait-il nous éclairer pour le branchement du compteur électrique Legrand en photo ci-dessous. A quoi correspond la charge ("LOAD" en anglais). Merci d'avance pour votre aide.
- 5. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 6. Détecter un branchement frauduleux sur un compteur d'énergie
- N°6944 : Bonjour. Je suis technicien et j'installe les compteurs d'énergies mais, en mon absence, l'utilisateur a effectué un branchement en direct donc la consommation ne passe pas par le compteur. J'aimerais avoir un dispositif pour...
- 7. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Branchement d'un compteur totalisateur d’énergie active
- N°18360 : Bonjour. Je dois me poser un compteur d’énergie active de marque MCI référence Contax 40A avec affichage LCD. Dans un logement que j'ai en location et je pense qu'il faut le mettre sur la ligne qui va à ce...
- 10. Branchement compteur énergie Legrand 04669
- N°6894 : Bonjour, Je dois brancher un compteur d'énergie Legrand modèle 04669. La borne 3 est utilisée pour le basculement de la mémoire en Heures Creuses. Il est simplement noté sur la notice : liaison au contact de...
