Branchement d'un compteur totalisateur d’énergie active
18360
Question Forum Électricité : Branchement d'un compteur totalisateur d’énergie active
andreaude
andreaude
2 messages
Je dois me poser un compteur d’énergie active de marque MCI référence Contax 40A avec affichage LCD.
Dans un logement que j'ai en location et je pense qu'il faut le mettre sur la ligne qui va à ce logement.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
27 juin 2018 à 09:37
30 137 messages
Bonjour andreaude. L’alimentation du logement devant passer par un point de livraison comptage et protection indépendant, avec tableau de répartition incluant au besoin un organe de coupure général, l'usage d'un sous compteur ne se justifie pas forcément.
Des points à éclaircir.
27 juin 2018 à 14:47
andreaude
andreaude
2 messages
Merci de votre message mais je vais être plus précis, j'ai ma maison où il y a tout ce qu'il faut et de là j'ai tiré une ligne pour le nouveau logement (F1) et c'est sur cette ligne que je veux installer ce sous compteur juste pour vérifier la consommation.
Merci pour la réponse.
27 juin 2018 à 16:03
30 137 messages
Bien reçu. La note d'application est ici : Compteurs totalisateurs de kWh
La notice précise que le courant nominal est de 5 A, et la valeur maximum 40 A. On peut se demander si le calibre est adapté à votre usage. Regardez le modèle CONTAX 80A RAZ LCD.
27 juin 2018 à 16:24
  • 1. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 2. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 3. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 7. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 8. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un compteur totalisateur d’énergie active >>>
