Branchement moteur vieille machine à coudre
18359
Question Forum Électricité : Branchement moteur vieille machine à coudre
MAXUEL
MAXUEL
2 messages
Je m'adresse à vous pour savoir comment brancher correctement un moteur asynchrone de machine à coudre.
Pour la petite histoire j'ai acheté cette machine vieille et dans son jus.
Le moteur bien que très sale tournait.
Lors du démontage pour nettoyage, oh grande surprise ! Les branchements avaient été bidouillés et notamment 2 fils (sûrement une bobine) condamnés (scotch rouge puis noir sur les photos).
Seul 3 fils étaient reliés à un condensateur d'une part et au secteur d'autre part.
Je vous joins les photos.
Il y a-t-il 2 enroulements de fils (bobines) ?
Pourquoi une bobine semble plus sale que l'autre ? Le moteur tournait sur 1 enroulement ?
Pourquoi ai-je 5 fils qui sortent du stator ?
Je me retrouve donc avec 5 fils et un condensateur à brancher sur du 220, pourriez-vous me guider dans ce branchement ?
Merci d'avance de votre aide.
Max le ptit nouveau. biggrin
branchement moteur vieille machine à coudrebranchement moteur vieille machine à coudrebranchement moteur vieille machine à coudrebranchement moteur vieille machine à coudre
26 juin 2018 à 22:49
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
D'après la plaque du moteur, c'était un moteur triphasé 210/230V sans couplage des bobinages possible.
Il a été câblé en moteur monophasé à condensateur permanent, un des 3 bobinages n'est donc pas sollicité, mais le moteur perd en puissance.
Les 2 bobinages en service risque d'être en surcharge selon le type de machine entraîné.
Les 2 autres fils peuvent être un contact de température, ou un bobinage séparé pour un freinage/blocage par courant continu mais la plaque signalétique n'en fait pas mention.
27 juin 2018 à 06:57
MAXUEL
MAXUEL
2 messages
Merci de votre réponse Caneco,
Je souhaiterai qu'il fonctionne normalement sur ses 3 phases (sans condensateur permanent).
Puis-je brancher chaque phase sur du triphasé 380V ou cela fera trop pour ce moteur qui tournait avec du 220V Tri ?
Merci encore pour votre aide.
Max
04 juillet 2018 à 15:01
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il ne pourra pas directement fonctionner sur du 400V triphasé, il était prévu à l'origine pour du 210/230V triphasé.
A moins d'utiliser un transformateur triphasé 400/230V, mais c'est assez cher et pas facile à trouver pour une petite puissance.
04 juillet 2018 à 16:45
  • 1. Branchement de la terre vieille machine à coudre
    N°4480 : Bonjour, c'est un problème un peu particulier. J'ai acheté une vieille machine à coudre qui ne possédait pas la terre. La personne qui me l'a vendu a remplacé le fil originel par un câble où arrive la terre. Ce fil de terre...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 4. Mettre à la terre ou isoler vieille machine à coudre Bernina 530
    N°20324 : Bonjour, J'ai remis en état le câblage électrique de ma vieille Bernina 530-2 de 1965. Je me demande s'il existe un moyen de la mettre à la terre. La fiche de sortie fait 2cm par 3cm, ce qui me parait incompatible d'une...
  • 5. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 6. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 7. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 8. Changer moteur machine à coudre Singer qui fume
    N°2936 : Je viens de voir de la fumée s'échapper de ma machine à coudre Singer, et le seul site que j'ai trouvé pour acheter un moteur d'origine, vends ces moteurs 149 €. Si quelqu'un sait comment ne changer qu'un composant plutôt que...
  • 9. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 10. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
    N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur vieille machine à coudre >>>
