Branchement de la terre vieille machine à coudre
Fiches Bricolage Électricité : Branchement de la terre vieille machine à coudre
Bonjour, c'est un problème un peu particulier. J'ai acheté une vieille machine à coudre qui ne possédait pas la terre. La personne qui me l'a vendu a remplacé le fil originel par un câble où arrive la terre. Ce fil de terre est inséré sous une vis du capot. J'ai branché la machine et j'ai pris le courant ! Comment doit-on brancher la terre ? Dois-je laisser le fil de terre dans un domino point ? Merci à celui qui me répondra.
24 octobre 2008 à 03:09
Réponses forum électricité 1
Soit la machine a un problème d'isolement, soit un autre appareil raccordé à votre installation a un problème d'isolement. Avez-vous déjà pris le courant sur un autre appareil dans votre habitation ? Avez-vous déjà pris le courant en touchant la fiche de terre d'une de vos prises ?
Si oui, c'est qu'un de vos appareils en défaut d'isolation, rejette du courant sur le circuit de terre. Dans ce cas débranchez vos appareils un par un pour trouver celui en perte. Si cela vient de la machine à coudre, vérifiez que le neutre et la phase soient bien branchés et que les conducteurs ne soient pas effilochés et en contact avec la masse.
Réponses forum électricité 2
La personne qui vous a remplacé le câble, c'est très bien, mais il doit avoir 3 couleurs : 1 rouge (phase) 1 bleu (neutre) et 1 vert/jaune qui lui doit-être brancher sur la partie métallique du moteur et de le carcasse de la machine.
Réponses forum électricité 3
Vérifiez le branchement au niveau de la fiche, car le fil de terre est en principe au potentiel zéro (si vous touchez la borne de terre sur une prise, il n'y a pas de courant).
Réponses forum électricité 4
Ne le prenez pas mal, mais votre prise est-elle reliée à la terre !
Normalement si le circuit de protection est bon (depuis votre barrette de terre, jusqu'à la machine, vous n'auriez rien dû recevoir. Il conviendrait de regarder les connexions du conducteur de protection : dans la boîte à bornes, dans la fiche, dans la prise, et à votre tableau électrique. 1Insp
27 octobre 2008 à 02:11
- 1. Mettre à la terre ou isoler vieille machine à coudre Bernina 530
- N°20324 : Bonjour, J'ai remis en état le câblage électrique de ma vieille Bernina 530-2 de 1965. Je me demande s'il existe un moyen de la mettre à la terre. La fiche de sortie fait 2cm par 3cm, ce qui me parait incompatible d'une...
- 2. Branchement moteur vieille machine à coudre
- N°18359 : Bonjour à tous, Je m'adresse à vous pour savoir comment brancher correctement un moteur asynchrone de machine à coudre. Pour la petite histoire j'ai acheté cette machine vieille et dans son jus. Le moteur bien que très...
- 3. Prise terre vieille machine
- N°20762 : Bonjour à tous, Voilà je viens de récupérer une machine qui a une carcasse en métal. En l'ouvrant pour vérifier un petit moteur, un câble s'est décroché de la carcasse, en regardant je m'aperçois que c'est la prise...
- 4. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 5. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
- 6. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 9. Branchement machine à café professionnel 2 phases neutre terre
- N°22178 : Bonjour. Je viens d'acquérir une machine à café professionnel 3 groupes. Il y a 4 fils. Un noir, un marron, un bleu et un vert jaune, sur la plaque signalétique c'est indiqué 220V. Les fils sont branchés sur un...
- 10. Remplacer condensateur antiparasite de machine à coudre
- N°20301 : Bonjour. Je cherche à remplacer le condensateur de nos vieilles Bernina 530-2 de 1965 : j'ai en tout 4 machines, 2 en 110V et 2 en 220V. Celui de la 220V a claqué, mais je changerais bien tout par précaution. Ce sont des...
