Branchement machine à café professionnel 2 phases neutre terre
Question Forum Électricité : Branchement machine à café professionnel 2 phases neutre terre
Je viens d'acquérir une machine à café professionnel 3 groupes. Il y a 4 fils.
Un noir, un marron, un bleu et un vert jaune, sur la plaque signalétique c'est indiqué 220V.
Les fils sont branchés sur un disjoncteur triphasé Hager NFT620.
Mais que sur 2 ph et neutre.
Je voulais savoir si je pouvais la brancher sur du 220v maison.
Merci de m'éclairer.
27 avril 2022 à 15:42
Il faut regarder ce que dit le manuel de la machine ; on pourrait dire oui, mais l'intensité sera nettement augmentée, et la canalisation (prise+protection) devra aller en conséquence.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 avril 2022 à 17:55
Comment je peux la brancher.
Dois-je mettre les deux phases ensemble ?
Et quel disjoncteur dois-je installer ?
27 avril 2022 à 18:19
Bonjour Suedois25.
Une intervention de votre électricien sur place semblerait une solution sûre.
Il y a beaucoup d'inconnues auxquelles vous n'apportez pas de réponse.
Citation :Une proposition de réponse est là :
Citation :Comme il n'est pas d'usage de faire de branchements au hasard, il faut se référer au manuel de la machine.
Citation :C'est possible, mais il faudrait connaître la puissance de raccordement, et si le réseau domestique peut la fournir.
28 avril 2022 à 14:12
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 4. Branchement appareil pro triphasé sans neutre
- N°22745 : Bonjour, J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre. Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine ! De l'aide...
- 5. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 6. Branchement machine à café professionnelle Faema Tronic
- N°14689 : Bonjour. Comment brancher une cafetière professionnelle qui a 5 fils (2 noirs + 1 marron + 1 bleu + vert mise à la terre) ? 380 volts à 220 volts (Canada). Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 7. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 8. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
