Branchement machine à café professionnelle Faema Tronic
Question Forum Électricité : Branchement machine à café professionnelle Faema Tronic
Comment brancher une cafetière professionnelle qui a 5 fils (2 noirs + 1 marron + 1 bleu + vert mise à la terre) ?
380 volts à 220 volts (Canada).
Pourriez-vous m'aider ?
16 août 2015 à 14:30
Le plus prudent serait de faire intervenir un électricien local.
A priori la machine est à alimenter avec 3 phases et un neutre, mais sous quelle tension nominale, on ne sait pas. Il faudrait avoir la notice sous les yeux.
Citation :Il faudrait savoir de quel réseau vous disposez exactement, sachant qu'au Québec il y en a deux qui sont distribués, le résidentiel et le commercial.
16 août 2015 à 15:04
Le réseau est domestique 240 volts (2 X 120 volts plus mise à la terre) sur l'appareil la plaque il est inscrit 340/240 volt.
16 août 2015 à 15:15
Ok. Êtes-vous certain que cette machine est adaptée au réseau nord américain ? Apparemment, elle nécessite du triphasé. Dont vous semblez ne pas disposer.
Sans caractéristiques techniques précises on ne pourra vous aider. D'où la suggestion de recourir à un électricien local.
16 août 2015 à 19:51
Ça veut dire quoi ? 380 volts à 220 volts (Canada).
Que l'on pourrait brancher de 220V à 380V ?
Si vous n'aviez de réseau triphasé 380V ou 220V, vous ne pourriez pas brancher cette cafetière.
Il faut voir aussi la fréquence s'il peut être branché à 50HZ.
Au canada, je pense que c'est du 60HZ.
Une photo de la plaque affichée sur la cafetière nous serait utile, voire la référence et la marque.
16 août 2015 à 21:31
- 1. Branchement machine à café professionnel 2 phases neutre terre
- N°22178 : Bonjour. Je viens d'acquérir une machine à café professionnel 3 groupes. Il y a 4 fils. Un noir, un marron, un bleu et un vert jaune, sur la plaque signalétique c'est indiqué 220V. Les fils sont branchés sur un...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Machine à café professionnelle alimentation par batterie
- N°4813 : Bonjour à tous, Dans un cadre associatif, je cherche à utiliser une machine à café professionnelle (puissance 2400W / consommation 12A / alimentation 220V monophasée) de façon totalement autonome (sans utilisation de prise de...
- 4. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 5. Brancher four 12kW et machine à café 4kW sur même prise triphasée
- N°12809 : Bonjour, Je souhaite brancher un four 12kW et une machine à café 4kW sur une même prise triphasée 380 V protégée par du 20A. Est-possible ou je prend un risque ? Merci.
- 6. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 7. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 8. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 10. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
