Machine à café professionnelle alimentation par batterie
Problème installation électrique : Machine à café professionnelle alimentation par batterie
Dans un cadre associatif, je cherche à utiliser une machine à café professionnelle (puissance 2400W / consommation 12A / alimentation 220V monophasée) de façon totalement autonome (sans utilisation de prise de courant) et durant +/- 8 heures/jour.
Mon idée est lutilisation dune batterie AGM ou GEL (à décharge lente) de 12 V/ 100Ah (780A) ou 135Ah(1160A) couplée à un convertisseur pur sinus 12V / 3000 W ups / tension dentrée 10-15 V dc / tension sortie 230 V ac 50hz.
Pourriez-vous me dire si cette installation vous semble cohérente en terme de puissance, viabilité et de durée dutilisation ?
Merci par avance pour vos remarques et conseils.
04 décembre 2008 à 02:49
2400 W en 12 V, ça va nous faire du 200 A ! elle va pas durer longtemps la batterie.
- 1. Branchement machine à café professionnelle Faema Tronic
- N°14689 : Bonjour. Comment brancher une cafetière professionnelle qui a 5 fils (2 noirs + 1 marron + 1 bleu + vert mise à la terre) ? 380 volts à 220 volts (Canada). Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 4. Système batterie pour commerce café ambulant
- N°14801 : Bonjour, J'ai pour projet de vendre du café sur un vélo triporteur, ou sur un Piaggio ape 50, avec donc un petit volume de chargement. Les personnes qui ont ce type de commerce ont habituellement une machine à café à gaz,...
- 5. Alimentation par batterie d'un réchauffeur Thermofoil
- N°10872 : Bonjour, Je souhaite réaliser une galette chauffante atteignant 450°C. Pour cela, l'utilisation d'un réchauffeur mica me semble indiquée. Afin de satisfaire à une utilisation nomade, comment alimenter par batterie cette...
- 6. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 7. Cordon d'alimentation à nu machine à laver
- N°9385 : Ma machine machine à laver a perdu un peu d'eau au moment de l'essorage et a touché le cordon d'alimentation électrique qui est par endroit à nu, je l'avais réparé avec un isolant électrique et cela a fonctionné très bien...
- 8. Brancher cafetière professionnelle 5 fils
- N°2801 : Je souhaite brancher une machine à café professionnelle qui a une sortie à 5 fils : 1 bleu, 2 noirs, 1 marron et le terre. Elle possède deux groupes, mais éventuellement un seul me suffirait. Pourriez-vous m'aider, car je ne...
- 9. Dériver le câble d'alimentation d'une machine à laver
- N°4064 : Bonjour, Voilà, j'ai acheté une maison dans laquelle il y a 3 tableaux électriques. 1 tableau général avec l'alimentation EDF qui regroupe l'éclairage et les prises de la maison pour la partie du bas. 1 tableau qui alimente...
- 10. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
- N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
