Cordon d'alimentation à nu machine à laver
Pannes Electricité : Cordon d'alimentation à nu machine à laver
Ma machine machine à laver a perdu un peu d'eau au moment de l'essorage et a touché le cordon d'alimentation électrique qui est par endroit à nu, je l'avais réparé avec un isolant électrique et cela a fonctionné très bien jusqu'à hier, le cordon crépitait par endroit j'ai débranché l'alimentation, à cause de l'humidité. Le fusible a disjoncté, et ce matin le sol étant tout à fait sec j'ai rebranché et la machine s'est rallumée correctement.
J'ai remis de l'isolant électrique mais est-ce que ça suffit, ou bien faut-il changer ce cordon, et y a t-il un réel danger, et est-ce que ça coûte cher de faire changer l'alimentation électrique.
Merci de votre réponse.
21 octobre 2010 à 11:38
Astuces bricolage 1 électricité
vous avez sûrement eu de la chance, vous auriez pu avoir un accident domestique grave. Il est bien connu que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, je pense que tous les intervenants du forum vous conseilleront le remplacement du câble d'alimentation de votre machine à laver.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Astuces bricolage 2 électricité
A vous de choisir : changer ce cordon ou jouer avec votre vie !
GS
GS
22 octobre 2010 à 11:15
Astuces bricolage 3 électricité
Roland a parfaitement raison, changez au plus vite ce câble avant toutes mises en service de cette machine, il y a vraiment danger, pour vous et votre famille. Cordialement. PL (22/10/10)
22 octobre 2010 à 16:27
Astuces bricolage 4 électricité
Bonjour. Changez le cordon tout de suite, vous avez évité un grave danger.
Le ruban isolant est un palliatif dangereux. Il doit être utilisé qu'en provisoire qui ne dure pas.
Je me rappelle en industriel, dans le cas d'une coupure accidentelle de "rallonge", l'isolation provisoire devait être en Rouge, de façon à signaler un danger. Le lendemain, il nous fallait une rallonge en bon état. DB (22/10/10)
22 octobre 2010 à 18:43
- 1. Machine à laver a fait disjoncter
- N°5711 : Ma machine à laver a fait sauté les plombs. Elle était branchée sur une multiprise avec la gazinière. La prise murale fonctionne toujours, mais je n'ose pas tester la multiprise et la machine car les deux semblent avoir...
- 2. Dériver le câble d'alimentation d'une machine à laver
- N°4064 : Bonjour, Voilà, j'ai acheté une maison dans laquelle il y a 3 tableaux électriques. 1 tableau général avec l'alimentation EDF qui regroupe l'éclairage et les prises de la maison pour la partie du bas. 1 tableau qui alimente...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 6. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 7. Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges
- N°14951 : Bonjour. J'ai une armoire électrique au rez de chaussée en 380v a plus de 30 m du local où je veux installer 2 machines à laver de 2500w et 2 sèche linges de 2700w et j'ai une armoire électrique au 2ème étage au fond du...
- 8. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 9. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
- 10. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
