Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges
Question branchement électrique : Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges
J'ai une armoire électrique au rez de chaussée en 380v a plus de 30 m du local où je veux installer 2 machines à laver de 2500w et 2 sèche linges de 2700w et j'ai une armoire électrique au 2ème étage au fond du couloir sur le même palier à 60 m en 380v, qui commande la lumière et les prises du local.
Première question : quelle armoire je dois utiliser, l'armoire qui se trouve sur le même palier à 60m où se trouve déjà le disjoncteur 10 A et 16 A du circuit prise et lumière du local ou l'armoire au RCH à 30m.
Deuxième question : les machines fonctionnent en 220v je dois mettre un tableau dans le local.
Quel câble je dois utiliser pour alimenter ce tableau ex 5x6² 5x10² ? sur une longueur de 30 ou 60 m.
Troisième question : comment réaliser le tableau électrique pour les protections 300mA 30mA, en 380v 220v ?
13 novembre 2015 à 13:10
Bonsoir
C'est pour un usage professionnel ou personnel ?
13 novembre 2015 à 19:19
Usage collectif mais privé.
14 novembre 2015 à 16:25
Bonsoir
Il faudrait déjà savoir avec quelle section sont alimentées vos 2 armoires et de quelle puissance maxi vous disposez dans chacune d'elle.
Il faudrait également savoir à quelles distance sont ces armoires du disjoncteur ERDF.
Un petit schéma de l'ensemble serait intéressant.
De plus, le problème c'est 4 se divise mal par trois, donc vous aurez forcément 2 appareils sur une phase, d'où nécessité de disposer de 5kW sur la phase concernée (avez-vous l'abonnement qui va bien ?).
Pour la section difficile de vous répondre tant qu'on n'a pas réponse aux première questions
Pour le raccordement, vu que l'usage est privé :
- mettre un disjoncteur tetra 25A ou 32A au départ
- câble 5G de section à déterminer
A l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur différentiel 30mA tetra 40mA type A
- 4 disjoncteurs mono 16A
- voir s'il faut d'autres disjoncteurs pour d'autres usages.
Autre solution (qu'on aurait sans doute mis pour un usage professionnel) à l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur sectionneur tetra 25A ou 32A
- 4 disjoncteurs différentiels 30mA mono 16A type A.
14 novembre 2015 à 17:32
Merci pour l'info je me renseigne sur la puissance du TGBT il se trouve environ à 50 m du disjoncteur ERDF.
15 novembre 2015 à 09:41
Cela veut dire :
DB ERDF --> 50m --> armoire RDC --> ?m ---> armoire 2ème étage
ou
en parallèle
DB ERDF --> ?m ---> armoire 2ème étage
ou
en parallèle
15 novembre 2015 à 10:17
Il faudrait également connaitre la section des câbles que j'ai mentionnés ci-dessus.
15 novembre 2015 à 10:53
L'armoire du 2ème étage a un disjoncteur de tête à 125 A elle se trouve à 50 m du disjoncteur ERDF et le tableau des machines à laver à 60 m de l'armoire.
L'armoire du RCH disjoncteur de tête à 125 A elle se trouve à 30 m du disjoncteur ERDF et le tableau des machines à laver à 30 m de l'armoire.
17 novembre 2015 à 13:15
C'est plus qu'une installation privée.
On va essayer de calculer la chute de tension avec les infos présentes.
S'agissant d'un usage autre qu'éclairage, la norme autorise 5% entre le disjoncteur ERDF et le point d'utilisation.
On va supposer que cela été fait dans les règles de l'art et que la liaison Disjoncteur ERDF --> armoire de tête ne dépasse pas 2%.
On va supposer que le circuit terminal dans le local machine à laver ne dépasse pas 1%.
Reste donc 2% pour la liaison entre l'armoire de tête et le tableau machines.
Compte tenu du déséquilibre probable (2 machines peuvent être route sur une phase et aucune sur les deux autres), je dimensionne la liaison comme pour du mono (cas du déséquilibre total), donc avec le coefficient 2 lié au mono.
Pour 25A, cela donne :
- sur 30m du 5G10² (1,5% maxi)
- sur 60m du 5G16² (1,9% maxi)
Pour 32A, cela donne :
- sur 30m du 5G10² (1,9% maxi)
- sur 60m du 5G25² (1,5% maxi)
La bonne solution me semble donc de mettre un câble 5G10² dans l'armoire du RDC.
Mais attendre d'autres avis.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
17 novembre 2015 à 22:51
À ce jour 73 047 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Tour Eiffel. Photo Patrice Faro
17 novembre 2015 à 23:34
Aucune objection de ma part, je trouve même des valeurs inférieures de 2 à 3/10è partout.
19 novembre 2015 à 14:41
Et merci pour votre aide sur ce projet.
08 décembre 2015 à 09:56
- 1. Installer deux sèche linges industriels triphasé disponible ?
- N°13893 : Bonjour, Je travaille dans une enceinte publique et nous avons besoin d'installer deux sèche linges industriels et nous n'avons aucune prise triphasée dans le local qui pourrait contenir ces sèche linges. Est-ce que selon...
- 2. Branchemement sèche serviette et machine à laver même ligne
- N°11462 : Bonsoir. Puis-je brancher un sèche serviette 500W + soufflerie 800W sur la même ligne que la machine à laver ? Cordialement.
- 3. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 4. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 5. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
- N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 8. Dériver le câble d'alimentation d'une machine à laver
- N°4064 : Bonjour, Voilà, j'ai acheté une maison dans laquelle il y a 3 tableaux électriques. 1 tableau général avec l'alimentation EDF qui regroupe l'éclairage et les prises de la maison pour la partie du bas. 1 tableau qui alimente...
- 9. Brancher sèche linge sur même alimentation que chauffe eau
- N°6321 : Bonjour à tous, est-il possible (pour de stupides raisons de place) de raccorder un sèche-linge sur la même alimentation que le ballon d'eau chaude ? Mon ballon a une alimentation dédiée avec jour/nuit et relais, est-ce...
- 10. Alimentation radiateur sèche serviette
- N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
