Installer deux sèche linges industriels triphasé disponible ?
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
13893
Question installation électrique : Installer deux sèche linges industriels triphasé disponible ?
famous76
famous76
3 messages
Je travaille dans une enceinte publique et nous avons besoin d'installer deux sèche linges industriels et nous n'avons aucune prise triphasée dans le local qui pourrait contenir ces sèche linges.
Est-ce que selon vous et selon les photos fournies, il serait possible de ressortir en triphasé à partir de ce tableau électrique ? Si oui à combien cela nous reviendrait-il approximativement (pécuniairement parlant) sachant que la puissance demandée pour 1 sèche linge est de :
3 N AC 400 V 50 Hz
Chauffage [kW] 13,5
Puissance de raccordement totale [kW] 14,2
Fusibles [A] 3 x 25 A
Et que le local où les sèche linges seront installés est à environ 50 mètres de ce tableau.
Je suppose qu'étant donné qu'il y aurait 2 sèche linges il faudrait deux disjoncteurs et par la même occasion deux lignes à tirer du compteur au local ?
Désolé je ne m'y connais vraiment pas du tout en électricité. sweat
En tout cas merci beaucoup par avance !
Bonne journée.
Voici les photos :
tableau électrique enceinte publiqueinstallation sèches linge industriels triphasé
18 octobre 2014 à 09:00
Réponse 1 électricité triphasé
30 143 messages
Bonjour. Ce tableau est alimenté en triphasé ; il faudra vous assurer qu'il y a au moins 30 kVA disponibles pour l'ensemble des deux SL.
Vous aurez le choix suivant : dans le local SL deux DJ ou DJ différentiels pour chaque SL, et une ou deux lignes d'alimentation.
Il faudra choisir la bonne section pour l'alimentation.
Donc en gros vous voyez à quoi ressemblera l'installation, ce qui vous permettra de la présenter à un électricien professionnel qui devra se charger de l'étude et de la réalisation dans les règles de l'art.
Pour le prix c'est également le professionnel qui présentera un devis préalable. Il faudra vérifier qu'il utilise bien du matériel de qualité d'une des marques régulièrement conseillées sur le forum.
Pas bien difficile, mais il y a un peu de préparation à effectuer en fonction de la configuration des locaux, d'autant plus qu'il faut 30 kVA que l'arrivée ne pourra pas forcément fournir.
18 octobre 2014 à 10:06
Réponse 2 électricité triphasé
famous76
famous76
3 messages
OK je crois comprendre malgré mes minces connaissances. ;)
Donc selon vous, il est bien possible de "tirer" un câble de ce compteur pour pouvoir avoir du triphasé dans notre local ? Merci encore pour votre rapidité.
18 octobre 2014 à 10:15
Réponse 3 électricité triphasé
30 143 messages
Bien reçu. Oui, l'opération est technologiquement très simple, mais il faut 30 kVA disponibles à l'arrivée du tableau (pas le compteur).
C'est pour cela qu'un professionnel est indispensable pour l'expertise initiale, avec le dossier technique de la structure sous les yeux si possible.
18 octobre 2014 à 10:33
Réponse 4 électricité triphasé
famous76
famous76
3 messages
OK je vais voir avec eux alors ! MERCI BEAUCOUP !
18 octobre 2014 à 12:31
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges
    N°14951 : Bonjour. J'ai une armoire électrique au rez de chaussée en 380v a plus de 30 m du local où je veux installer 2 machines à laver de 2500w et 2 sèche linges de 2700w et j'ai une armoire électrique au 2ème étage au fond du...
  • 5. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
  • 6. Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents
    N°18821 : Bonjour, J'habite dans une résidence pour personnes ayant peu de moyens financiers. Notre particularité : il n'y a pas de compteur pour chaque résident !L'électricité est donc partagée entre tous et nous déplorons de...
  • 7. Comment installer un parafoudre triphasé débrochable 3+N
    N°3881 : Salut, je suis un bricoleur qui bricole beaucoup à la maison, et je voudrais savoir comment faire pour installer un parafoudre triphasé débrochable 3 +N, 0 à 80 A. Merci à tous.
  • 8. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
>>> Résultats suivants pour : Installer deux sèche linges industriels triphasé disponible ? >>>
