Brancher applique sur borne DCL
Question branchement électrique : Brancher applique sur borne DCL
Je viens de faire construire une maison et donc les prises pour luminaires sont des bornes DCL.
Pour brancher mon luminaire, j'ai bien compris qu'il y avait "simplement" a retirer la douille mâle de la borne DCL qui est au mur, à brancher les fils de mon luminaire dessus et remettre la douille mâle dans la borne femelle du boitier DCL.
Problème, comme vous pouvez le voir sur les photos, mon luminaire a un domino, mais je n'ai pas de fils pour relier ce domino du luminaire, à la douille de la borne DCL...
Est-ce normal ?
Il faut que j'en achète (si oui, fil rouge et jaune ? Pas de fil terre ?) Et y a t-il une autre solution ?
Merci par avance !
David
Est-ce normal ?
Merci par avance !
David
13 novembre 2015 à 11:24
Il vous faut du fil en 1.5mm² rouge, vert/jaune et bleu.
Sur le bornier de la DCL le vert/jaune au milieu, le bleu sur la gauche et le rouge à droite, mais pas de souci si vous inversez le bleu et rouge pas d'importance sur circuit alternatif.
steff
steff
13 novembre 2015 à 18:09
- 1. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 2. Connexion luminaire DCL disjoncte
- N°14036 : Bonsoir, Novices en électricité nous essayons sans succès de connecter un luminaire de salle de bain à une prise DCL. Pour le moment une douille avec ampoule est clipsée et fonctionne parfaitement bien. Nous avons...
- 3. Brancher au compteur borne type Wallbox
- N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 8. Applique N L a raccorder sur prise DCL
- N°24749 : Bonjour. Mon propriétaire a posé des prises DCL femele et j'aimerai y raccorder une applique Ikea avec un branchement N-L. Comment faire ? Merci.
- 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 10. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
- N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
