Schéma portier vidéo CFI Extel VPMN251
Question Forum Électricité : Schéma portier vidéo CFI Extel VPMN251
J'ai un problème avec un portier vidéo CFI EXTEL VPMN251 fabriqué en 2005.
En ouvrant j'ai remarqué un condensateur éclaté sur la platine d'alimentation, mais impossible de connaître la valeur, il a trop chauffé visiblement.
Est-ce que quelqu'un aurait une vue éclatée ou un schéma électronique de ce portier ou simplement de la partie alimentation ?
12 novembre 2015 à 22:57
- 1. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 2. Cherche schéma pour interphone vidéo CFI modèle jvm-409
- N°15607 : Bonjour. Je cherche un schéma pour interphone vidéo CFI modèle : jvm-409, ou quelqu'un pourrait-il m'indiquer le départ et la destination de chaque fil. Merci, cordialement. Antoine
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
- 5. Portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE panne de son
- N°15977 : Bonjour à tous. Mon portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE fonctionnait très bien, puis tout à coup, plus de son de la platine de rue vers le moniteur : ni son du micro, ni sonnette. Alors que le reste fonctionne très...
- 6. Schéma branchement portier vidéo Terraneo ps220
- N°4598 : Bonsoir, je recherche un schéma de branchement pour un portier vidéo Terraneo ps220 pour la gâche de porte extérieure. Merci.
- 7. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 8. Problème sur portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111
- N°10993 : Bonjour. Mon portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111 ne fonctionne pas normalement, depuis l'interphone à l'extérieur si on appuie sur le bouton d'appel rien ne se passe (pas de sonnerie et l'unité vidéo ne s'allume pas), en...
- 9. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 10. Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
- N°5212 : Bonjour, Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant.
