Multiprise Danger ?
Question Sécurité Branchement Électrique : Multiprise Danger ?
Je me posais la question, en quoi une multiprise est dangereuse ?
Car comme par exemple en Suisse la plupart des multipliées ont des disjoncteurs thermiques intégrés et ils sont bien assez sensibles et je ne vois donc pas où est le danger... même si moi-même j'évite de brancher des appareils trop puissants sur une multiprise.
Un exemple de multiprise qu'on trouve en Suisse avec 2 prises allemandes Schuko 4 suisses T13 avec un disjoncteur thermique de 10A (la section du câble est de 3x1,0mm).
12 novembre 2015 à 21:57
Multiprise Danger ?
Salut,
Le problème est que la plupart des multiprises qu'on trouve en habitation domestique en France n'ont pas cette protection intégrée.
On imagine que c'est obligatoire en Suisse ?
Et je ne parle pas de la qualité des connexions internes pour les produits premiers prix fabriqués on ne sait où, sans marque visible.
Sur la photo, on voit des chargeurs de gsm, de box, peut-être une fiche pour TV ou PC, rien de très énergivore.
Mais chez beaucoup de particuliers, on peut trouver four + lave-vaisselle, lave-linge + chauffage d'appoint, etc.
En règle générale, préférer les socles multiprises muraux pré-câblés de marque reconnue (Schneider, Legrand, ABB, Hager).
A+
A+
13 novembre 2015 à 21:39
- 1. Danger électricité corps humain
- N°13609 : Bonjour. Simple question qui m'intrigue pour un ex de physique : que se passerait-il si l'on touchait avec le doigt un conducteur sous tension et que nos pieds sont immergés dans une bassine d'eau ou autre liquide conducteur...
- 2. Avis efficacité parafoudre sur une multiprise
- N°12264 : Bonjour. Merci de bien vouloir me dire si une multiprise équipée d'un parafoudre assure bien la protection des appareils qui sont branchés, et si oui quelle marque serait à recommander de préférence. Merci.
- 3. Branchement réfrigérateur et micro onde sur multiprise
- N°1775 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de brancher un réfrigérateur et un micro-onde sur une multiprise, est-ce dangereux ? Je n'ai qu'une prise électrique à proximité de ces 2 appareils.
- 4. Ligne électrique fantôme sous le parquet
- N°12385 : Bonjour, Je viens de trouver sous une lame de parquet des fils électriques avec épissures et dominos sans gaine de protection, ils semblent y avoir autour des restes de mousse qui servaient peut être d'isolation. 1)...
- 5. Créer une multiprise encastrée
- N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
- 6. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 7. Multiprise bouton témoin enlevé
- N°18648 : Bonjour, Le bouton rouge d'arrêt de la multiprise à 4 trous ne voulait plus s'arrêter, du coup je la défichais du mur. Là, mon PC, branché dessus, à l'écran qui scintille et qui fait des siennes... Je dois peut-être...
- 8. Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire
- N°20849 : Bonjour Sur les multiprises équipées d'un interrupteur à voyant. Comment savoir si l'interrupteur est unipolaire ou bipolaire ? Merci.
- 9. Raccorder multiprise directement sans prise
- N°23799 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir s'il était possible de brancher une multiprise sans fiche de prise. Donc dans la cloison, avec des dominos / Wago etc. Cordialement.
- 10. Humidité et électricité y a t-il danger ?
- N°17641 : Bonjour. J'ai 3 questions à vous poser ? 1/ Il y a des jours où le tableau où logent les fusibles disjonctent, en fait lorsque je mets la bouilloire, le radiateur, plus les appareils ménagers frigo etc. tout...
