Branchement réfrigérateur et micro onde sur multiprise
Fiches conseils électricité : Branchement réfrigérateur et micro onde sur multiprise
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de brancher un réfrigérateur et un micro-onde sur une multiprise, est-ce dangereux ? Je n'ai qu'une prise électrique à proximité de ces 2 appareils.
Conseils Forum 1
Bonjour, la meilleure solution c'est d'enlever votre prise simple et de poser, à la place, une prise double, ou reposer une prise simple à côté de la première.
Conseils Forum 2
Aucun danger, il suffit seulement de ne pas dépasser une consomation de 2200w si les fils sont en diamètre 1,5 mm². Normalement, si la prise a été correctement branchée en fils de 2,5 mm², la conso maxi passe à 3500w ; ce qui permet d'alimenter le réfrigérateur et le micro-onde en même temps.
Conseils Forum 3
Attention le câblage en 2.5mm² des prises n'est pas une obligation elle peuvent être câblées en 1.5mm² si la protection de départ est assurée par un disjoncteur 16A.
- 1. Branchement four et micro-ondes sur multiprise
- N°18740 : Bonjour à tous, Je suis en train de concevoir ma cuisine. Pour pouvoir mettre le four et le micro-ondes dans une colonne, et ne pas créer une prise, le cuisiniste (ou plutôt vendeur) m'assure que je peux brancher les 2...
- 2. brancher Four et four micro onde sur même circuit
- N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
- 3. Branchement four et micro-ondes appartement
- N°25859 : Bonjour, Je suis locataire et novice en électricité. Je possède un four (3650W max) et un micro-onde combiné pour lequel je n'utilise que la fonction micro-onde (1450W assignés pour 900W distribués). Je ne possède...
- 4. Frigo s'arrête quand micro-onde démarre
- N°2797 : Ayant ajouté deux prises à la suite d'une autre, le réfrigérateur, qui est branché sur celle d'origne, s'arrête de fonctionner quand le micro-onde branché sur celle que j'ai ajoutée se met en route, mais sans que rien ne...
- 5. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
- N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
- 6. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 7. Sur quel circuit branché un micro-onde ?
- N°22790 : Bonjour. Si j'ai bien compris, la norme NF C 15-100 prévoit un circuit dédié avec conducteurs de 2,5 mm² et disjoncteur divisionnaire de 20 A pour 6 prises maximum dont 4 minimum en plan de travail. Avec une hotte et un...
- 8. Branchement d'une plaque à induction
- N°17106 : Hello les électriciens ! Dans ma cuisine j'ai une vieille plaque avec 2 feux gaz et 2 électriques. Je regarde pour la remplacer par une induction. J'ai vu qu'il fallait brancher ces plaques sur une ligne électrique avec un...
- 9. Dédoubler une prise électrique de hotte
- N°24722 : Bonjour. Nous avons acheté dans le neuf et sommes en train de commander une cuisine. L’implantation qu’on souhaiterait pour la cuisine est comme sur la photo en pièce jointe. Toutefois, on se rend compte qu’il n’y a...
- 10. Panne micro ondes Samsung refuse de démarrer
- N°5104 : Bonjour. Mon micro ondes Samsung refuse de démarrer malgré que le câble et les fusibles soient bons. Quel est le problème ? Merci pour votre aide.
