Sur quel circuit branché un micro-onde ?
Question Branchement Électrique : Sur quel circuit branché un micro-onde ?
Si j'ai bien compris, la norme NF C 15-100 prévoit un circuit dédié avec conducteurs de 2,5 mm² et disjoncteur divisionnaire de 20 A pour 6 prises maximum dont 4 minimum en plan de travail.
Avec une hotte et un frigo, on est déjà à 6 prises.
S'il y a un micro-ondes en plus, sur quel genre de circuit peut-il se brancher ? Quels sont vos conseils ?
Et si l'on souhaite avoir plus que 4 prises en plan de travail, conseillez-vous de brancher les prises supplémentaires sur n'importe quel autre circuit ou est-il préférable de faire un circuit en 2,5 mm² avec un nombre réduit de prises ?
06 octobre 2022 à 22:17
Vous le mettez sur une des prises du plan de travail.
Si l'emplacement ne convient pas il faudra faire un 2ème circuit ou dédier un circuit au frigo.
La norme autorise de mettre les prises supplémentaires sur un circuit d'une autre pièce.
Mais perso je trouve préférable de dédier un 2ème circuit à la cuisine.
Dans ma cuisine, j'ai mis 11 prises sur les plans de travail : cafetière, bouilloire, grille pain, nespresso, four à pain, blender, robot...
Les usages possibles sont nombreux et il faut éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisante, surtout avec ces appareils qui consomment beaucoup.
06 octobre 2022 à 23:14
Je pense que je ferai 2 circuits dédiés de 6 prises pour la cuisine dans ce cas.
07 octobre 2022 à 11:06
- 1. brancher Four et four micro onde sur même circuit
- N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
- 2. Alimentation four et micro-onde
- N°4925 : Bonjour, Je refais petit à petit l'installation de ma maison acquise l'an dernier. Dans la cuisine, le four est alimenté en 2,5 et il a été "tiré" sur cette même ligne une prise de courant par les anciens...
- 3. Prise micro onde et sortie câble pour éclairage sur même circuit
- N°6443 : J'ai une prise double en saillie que je vais supprimer, et je voudrais utiliser cette alimentation pour installer la PC du micro-onde et une sortie de câble 10A pour éclairage sous meuble. Est-ce possible ? Merci.
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
- N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
- 7. Frigo s'arrête quand micro-onde démarre
- N°2797 : Ayant ajouté deux prises à la suite d'une autre, le réfrigérateur, qui est branché sur celle d'origne, s'arrête de fonctionner quand le micro-onde branché sur celle que j'ai ajoutée se met en route, mais sans que rien ne...
- 8. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 9. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 10. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
- N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
