Domotique Yokis sur moteur portail Sommer Pro+
Question Forum Électricité : Domotique Yokis sur moteur portail Sommer Pro+
Bonsoir à tous.
J'aimerai ajouter à mon moteur de portail la domotique Yokis.
Je sais qu'ils sont partenaire avec la marque FAAC.
Mais moi mon modèle est Sommer PRO+.
En farfouillant, j'ai trouvé des schémas mais pas exactement celui que je cherche.
Je vous joins les schémas si vous pouviez m'aider....
Je vous remercie par avance.
raccordement 2022 base pro a somfytahoma box s12360 00002 2.pdf
notice mau500.pdf
doc1.pdf
notice mau500.pdf
doc1.pdf
06 octobre 2022 à 20:16
- 1. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 2. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
- N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
- 3. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 4. Course du portail Sentinel Pro 400
- N°18312 : Bonjour. Variante à une question relative à la course du portail : Suite à orage, j'ai changé la carte électronique, puis, dans l'ordre : - Démonté et remonté les cellules - Refait la course du portail - Et...
- 5. Changer code moteur kbull5m pro motorisation portail Beninca
- N°12165 : Bonjour, Suite à un vol de télécommande, je souhaite changer mon code du moteur kbull5m pro de motorisation portails. Mais je ne sais pas comment faire. Merci.
- 6. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 7. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
- N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
- 8. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 9. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
