Multiprise bouton témoin enlevé
18648
Question Forum Électricité : Multiprise bouton témoin enlevé
Le bouton rouge d'arrêt de la multiprise à 4 trous ne voulait plus s'arrêter, du coup je la défichais du mur.
Là, mon PC, branché dessus, à l'écran qui scintille et qui fait des siennes...
Je dois peut-être dépoussiérer la tour pour voir si ça s'améliore.
J'ai débranché la multiprise, actionné à blanc le bouton rouge, qui m'est resté dans les mains, quoique des bouts ont volé !
J'ai enlevé les ressorts, les cosses ? En métal, retourné le bouton puis l'ai remis dans sa niche et scotché le tout.
Est-ce que je peux réutiliser cette multiprise sans griller tous les éléments qui en dépendent ^^
04 décembre 2018 à 21:26
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 121 messages
Bonjour. Vous avez bien une poubelle pas loin. Vous acquérez un bloc multiprises de qualité Legrand et l'on n'en parle plus. L'autre solution est de shunter le bouton. Les contacts internes ont chauffé et se sont dégradés.
Solution 1 : déchèterie.
Solution 2 : voir la solution 1.
04 décembre 2018 à 22:17
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir GL et merci ;) lol
C'est pour ce soir... ! voire deux jours... ou... tongue
De l'un des 4 trous de la multiprise, part une Autre multiprise, à plusieurs embases. shy
Ça s'arrête là, mais y'a un paquet de trucs qui ne s'allument plus. C'est plus intime, soit, mais je peux plus utiliser mon PCéééééé cry et j'ai horreur des touch padddd.
Bon, vous voulez dire quoi par "shunter le bouton" ?! sad
En son, ça veut dire descendre doucement le son jusqu'à ne plus l'entendre, mais en électricité ? parce que là, même pas je le regarde, on peut shunter aussi comme ça.
Si je branche en l'état, avec le scotch noir par dessus, ça suffit ? ou faudrait bidouiller plus ?
04 décembre 2018 à 22:50
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 121 messages
Ok. Votre montage ressemble à un échafaudage de multiprises. La principale possède un interrupteur ou un disjoncteur qui a tenté une mise en orbite et est redescendu sur le carrelage.
S'il s'agit de cette fonction coupure ou protection, on l'enlève et on alimente directement la série de prises.
Shunter un contact revient à le court-circuiter.
En son, cela se dit aussi mais ne signifie pas la même chose.
Un shunt est aussi un élément résistant utilisé dans la fabrication des ampèremètres pour déterminer les calibres.
Vous trouverez sur le net des blocs multiprises à 4 ou 6 embases qui devraient vous convenir. En Legrand. Voir aussi en grandes surfaces de bricolage ou chez les grossistes qui vendent aux particuliers.
On ne voit pas ce que vous avez fait avec le scotch.
04 décembre 2018 à 23:11
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Oui, c'est ça, c'est le bouton de coupure ou protection. ON/OFF, rouge, quand il est actif. Il s'est déboité, je l'ai enlevé et mis un scotch, pour pas que l'eau rentre, ou mon orteil^^
Donc, je peux l'utiliser.
Il faut que je dépoussière l'ordi avant, parce qu'avec l'ouverture du bar en placo et la réfection de la salle de bain... on voit bien sur le sol, qui est allé à l'armoire à chocolat... Même le bouton de la salle d'eau a du mal à déclencher depuis. Ça va s'arranger. J'achèterai une bonne prise ; quoique ma no name ait plus de 20 ans.
Je ne me rappelle jamais la différence entre les ampères, les volts, les ohms etc. le monde des ondes...
Avec votre histoire de calibrage, je viens de lire https://www.techno-science.net/definition/3104.html.
Ça me rappelle le futur tableau 3 rangées smile ; aussi EDF, qui estimait que l'appart était bien calibré il me semble... ou réparti ! zut, j'hésite, bref je vais dépoussiérer la nicotine. titter
Merci GL.
05 décembre 2018 à 00:17
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
30 121 messages
On déconseille l'utilisation de l'orteil en milieux aqueux et électrique à la fois
.je ne me rappelle jamais la différence entre les ampères, les volts, les ohms etc.
Vous devriez travailler la question de près. On en a toujours besoin.
Volt = tension = pression, ampères = débit.
Ensuite on fait l'analogie hydraulique habituelle.
Il peut y avoir débit nul s'il y a de la pression (cas du robinet fermé, ou l'interrupteur ouvert).
Au travail. Voyez quelques livres de collège ou lycée.
ma no name
C'est du parler d'jeuns ? Bref, je ne vois pas.
05 décembre 2018 à 00:31
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Pfff oui, oui.
J'ai un livre de primaire sur mon chevet^^ mad
Celle qui m'est précieuse, c'est PUI... P égale ('con de clavier) U x I
Ma prise no (non) name (nom), "sans nom" sans marque. Legrand par exemple ;)
Vous voyagez pas beaucoup vous hein !?
Mais c'est vrai que c'est l'impérialisme culturel en action !
Bon, j'ai pas encore dépoussiéré le pc, j'y vais.
05 décembre 2018 à 00:45
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
30 121 messages
Ok. Quelques raccourcis clavier
× alt(rester appuyé)0215
µ alt230
± alt241
÷ alt246
puissance 3 : ³ alt252
Cherche en vain le raccourci clavier pour grand oméga, symbole de ohm.
P=U.I plus pratique que P=U×I
S'il s'agit d'une tour PC à dépoussiérer, il faudra peut-être enlever le capot.
La multiprise sans marque, donc petit prix, ne supporte pas les surcharges, les contacts étant rudimentaires. L'effet joule (P=R.I²) peut entrainer des échauffements importants et faire fondre le plastique.
05 décembre 2018 à 09:09
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir GL,
On a discuté à table sur les notions de base en électricité.
Merci, on a mangé froid et la "pression" nous a saoulé ;)
Depuis, la multiprise sans marque, mais qui a duré plus de 20 ans, rebranchée sur la pointe des pieds en fermant les yeux : n'a jamais voulu refonctionner ; à défaut d'autre écran pour tester, j'ai fini par penser à mon ancienne tour. L'écran est bien mort :( Le voisin m'en a donné un plus petit, au rendu plus fade mais fonctionnel ;)
J'avais dépoussiéré les ventilo et la grille par l'extérieur, effectivement il y avait maltraitance.
A cause du nouvel écran qui marche bien quand même, je reporte la tâche d'ouvrir ce PC pour le bomber sérieusement sweat le voisin ne tient pas un magasin^^ et on m'a témoigné de ce que vous dites sur les pièces fondues A L'Intérieur ! Sacré Joule !
J'ai regardé, apparemment l'oméga est une plaie et réagit différemment selon le support.
C'est ce qu'il se disait en 2011
Comme ils disent, autant faire un copier/coller.
De toute façon, j'étais sur Mac quand j'ai pas trouvé le =titter
imgp0069multiprise bouton temoin enleve
15 décembre 2018 à 01:26
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
30 121 messages
Bonjour. Content de voir qu'une prise est encore active pour y brancher un aspirateur.
Pour le calcul de la résistance série pour une led, c'est classique. A la limite on le fait de tête en négligeant la tension directe aux bornes de la led. On applique simplement la loi d'ohm. Nous y voila.
Pas moyen de rien, alt+quelque chose ne donne rien d'utile. Essayons au hasard alt+421 Ñ
Reste la méthode artisanale consistant à copier coller, ou utiliser caractères spéciaux de word.
15 décembre 2018 à 08:57
  • 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 2. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 3. Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteur
    N°24043 : Bonjour. Je cherche à mettre un témoin lumineux sur mon bouton poussoir (télérupteur) de lumière extérieure : la lumière extérieure est allumée, le bouton l'est également, la lumière extérieure est éteinte, le...
  • 4. Créer une multiprise encastrée
    N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
  • 5. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Brancher un bouton poussoir avec un voyant témoin
    N°7669 : Bonsoir, comment brancher un témoin voyant Legrand 676 68 avec bouton poussoir Mosaic 77032 inverseur, le bouton possède que 3 bornes l, 1, et 2. Merci de votre aide.
  • 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 9. Eau sur multiprise et disjoncteur qui saute
    N°18307 : Bonjour. J’ai renversé de l’eau sur une multiprise (parafoudre) et au bout de 20/30 secondes le disjoncteur a sauté, j’ai éteint la multiprise (tout nettoyé et séché) et remis le disjoncteur en marche. Ensuite...
  • 10. Comment activer ce compteur électrique ?
    N°22218 : Bonjour, Malgré tous mes efforts je n'arrive pas à mettre en route le compteur électrique qu'on peut voir sur ces photos. Ça me semblait évident au départ (lever les deux boutons du dessous puis appuyer sur le bouton...
>>> Résultats suivants pour : Multiprise bouton témoin enlevé >>>
