Eau sur multiprise et disjoncteur qui saute
Question Forum Électricité : Eau sur multiprise et disjoncteur qui saute
J’ai renversé de l’eau sur une multiprise (parafoudre) et au bout de 20/30 secondes le disjoncteur a sauté, j’ai éteint la multiprise (tout nettoyé et séché) et remis le disjoncteur en marche.
Ensuite j’ai rallumé la multiprise et au bout de 3/4 minutes maxi ça a sauté de nouveau, j’ai tout éteint, débranché la multiprise ainsi que les prises qui étaient branchées dessus, j’ai tenté de faire repartir le disjoncteur mais impossible, ça fonctionne plus.
J’ai tout débranché les appareils des prises et des multiprises dans tout l’appartement, j’ai retenté de faire repartir le disjoncteur mais rien ne se passe, je suis un peu perdu et à court d’idées, je vous mets une photo du disjoncteur au cas où ça vous serve.
Merci d’avance pour votre temps et votre aide.
10 juin 2018 à 15:35
Bonjour. Quel est l'élément qui déclenche ?
10 juin 2018 à 18:30
En fait sur le bloc du bas il y a 3 boutons, le bouton poussoir gris foncé refuse de rester dans la position enfoncée (synonyme qu’il fonctionne et que l’électricité est bien rétablie).
10 juin 2018 à 18:55
Bien reçu. Il s'agit du disjoncteur de branchement tout en bas. Le ré-enclenchement se fait par le bouton noir. Le bouton poussoir test à gauche permet le test du différentiel 500 mA par appui fugitif.
Vous déclenchez l'interrupteur différentiel en haut et à gauche (bouton orange), puis vous réenclenchez le disjoncteur de branchement ; s'il ne tient pas, on avisera.
10 juin 2018 à 19:40
Oui j’ai déjà fait cela au moins trois fois.
Mais le bouton poussoir de l’alimentation générale refuse toujours de rester en position enfoncée.
En tout les cas merci pour les réponses.
10 juin 2018 à 20:01
Ce semble plus précis. Si l’interrupteur différentiel en haut de rangée est abaissé, et par sécurité tous les DJ modulaires également, et que le DJ de branchement ne tient pas enclenché (même après quelques minutes de repos), on peut en déduire que ce dernier est HS et qu'il doit être changé gratuitement par le fournisseur d'énergie.
Vous pouvez essayer de lui redonner un peu de tonus en le tapotant légèrement avec un manche de tournevis par exemple.
On ne voit pas la relation entre l'incident initial et le phénomène qui affecte le DJ de branchement tous circuits coupés.
10 juin 2018 à 22:36
Oui merci de vos réponses et effectivement le disjoncteur est bien HS.
J'ai appelé le service d'urgence de mon fournisseur d'énergie et ils sont intervenus dans les 2 heures, ils m'ont confirmé ce que vous avez diagnostiqué et ont procédé au remplacement de celui (comme vous, ils en ont conclu que la panne n'a rien à voir avec le premier incident, ouf ) ils m'ont aussi affirmé que ce phénomène n'a rien d'étrange, qu'ils effectuent très souvent cette intervention sur ce type de modèle de conception trop fragile d'après eux, les pièces composant le système de poussoir du bouton sont vraiment fragiles d'après eux, ils ont mis un modèle différent, plus nouveau avec un interrupteur Haut/Bas qui est, d’après eux, beaucoup plus solide (donc tout est rentré dans l'ordre, j'avoue je respire mieux avec l’électricité).
En tout cas merci pour toute votre aide.
11 juin 2018 à 14:10
Merci pour votre retour. Le diagnostic initial était bon, grâce à des essais et descriptions précises.
11 juin 2018 à 14:30
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 3. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 4. Disjoncteur immeuble saute pas ceux des logements
- N°14973 : Bonjour, Dans un logement de réinsertion sociale, le disjoncteur pied de colonne saute sur 2 appartements dont les 2 disj th/magn ne réagissent pas (ni les disjoncteurs de lignes et ni DDR). - 1er appartement : multiprise qui...
- 5. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 6. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 7. Disjoncteur saute passage heures creuses
- N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
- 8. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 9. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
- N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
- 10. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
