Disjoncteur immeuble saute pas ceux des logements
14973
Question Installation Électrique : Disjoncteur immeuble saute pas ceux des logements
pythus
pythus
5 messages
Dans un logement de réinsertion sociale, le disjoncteur pied de colonne saute sur 2 appartements dont les 2 disj th/magn ne réagissent pas (ni les disjoncteurs de lignes et ni DDR).
- 1er appartement : multiprise qui a pris l'eau ; or il y a 1 mois, il a déclenché sur un court jus d'origine indéterminée ; à mon sens le disj est collé depuis un mois mais pourquoi les disjoncteurs lignes n'ont pas bougé (tableau an 1990 Legrand) ; serrage = ras.
- 2ème appartement : suite plaques cuisson à pleine puissance, le disj immeuble saute à nouveau et apparemment aucune protection n'a bougé.
A priori je suis parti pour changer les disj d'appartement mais les disj lignes ? Les DDR ?
Comment peut-on tester disj th/magn ?
Toute contribution est la bienvenue !!
pythus
21 novembre 2015 à 11:42
30 107 messages
Bonjour. Votre problème ne sera pas résolu avec quelques lignes sur le forum, il faut en effet être sur place et effectuer quelques mesures d'intensité à la pince ampèremétrique.
On peut penser que le DJ principal déclenche suite à une surintensité causée notamment par une plaque de cuisson à puissance maximum. Étant calibré pour une certaine intensité, il déclenchera par suite de surcharge.
On ne voit pas le lien entre un dégât des eaux et un "court jus". Idem pour "le disjoncteur est collé".
On ne le teste pas vis à vis des surintensités. On peut vérifier s'il est soit ouvert soit fermé.
Il faut faire intervenir un professionnel.
21 novembre 2015 à 14:13
1Insp
1Insp
4 868 messages
Un disjoncteur "pied de colonne" appartient au distributeur d'énergie.
Que fait le disj abonné DB ?
21 novembre 2015 à 16:36
pythus
pythus
5 messages
Bonjour GL,1 insp,
- appart 1 :
Actuellement, le disjoncteur d'abonné de cet appart ne réagit pas aux surintensités (ni les disjoncteurs de lignes) et c'est le disjoncteur d'immeuble (pied de colonne) qui coupe (tout l'immeuble).
Récemment, ce fut le cas avec de l'eau d'une bouilloire électrique tombée sur une multiprise. Mais il y a un mois, il y a déjà eu un souci sauf que là le disjoncteur d'abonné avait fonctionné.
Je pense que le dj d'abonné est HS en position fermée (lamelles collées ou plastique déformé...).
Je ne comprends pas pourquoi les dj de lignes ne réagissent pas, hs eux aussi ?
- appart 2 :
Le problème de fond est identique à celui de l'appart 1, c'est à dire que le disjoncteur d'abonné (ni le disjoncteur de ligne) ne réagit plus et que c'est le disjoncteur de l'immeuble entier qui coupe tout l'immeuble.
Il s'agirait d'une surcharge là.
22 novembre 2015 à 13:32
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il y a quelque chose que je ne suis pas dans votre énoncé.
Vous avez raison de vous étonner que suite à des problèmes dans des appartements les protections de tableaux ne réagissent pas, et c'est le pied d'immeuble qui déclenche !
Donc des choses m'échappent ; on dirait que cette installation n'est pas terminée !
Avez-ous consulté le distributeur d'énergie ?
Dans votre description, on ressent une certaine limite de vos capacités d'électricien, et comme derrière l'écran il nous sera difficile d'aller plus loin, il faudra certainement, comme dit GL, faire intervenir les pros.
22 novembre 2015 à 15:35
Étrange votre affaire, n'y aurait-il pas quelques branchements sauvages.... qui pourraient expliquer vos problèmes ?
Par ailleurs vos explications me sembles confuses.
Contactez un professionnel.
Salutations.
28 novembre 2015 à 18:26
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
    N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
  • 8. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 9. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 10. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur immeuble saute pas ceux des logements >>>
remplacer fil electrique fer a repasserpb prise cuisiniere electriquepb branchement interrupteurbricolage video
