Onduleur avec réserve de courant et protection 30mA en aval
Question installation électrique : Onduleur avec réserve de courant et protection 30mA en aval
Je possède plusieurs onduleurs 1000 va avec réserve de courant.
Je suis victime de nombreuses micro coupures venant du secteur et de coupures de quelques minutes voire plus régulièrement.
Ces onduleurs avec réserve protègent du matériel électronique (pc, home cinéma, aquarium marin pour la continuité du brassage).
Je m'interroge
en amont ils sont branchés sur des prises murales protégées individuellement par un différentiel 16A 30mA.
Mais si ce différentiel tombe (et c'est le cas avec les micro coupures ou les orages, je ne suis pas le seul au village), je n'ai plus de protection et les onduleurs prennent le relais.
Dois-je mettre une protection 16A 30mA entre les onduleurs et le matériel qu'ils continuent d'alimenter ?
Car ceux-ci possèdent seulement un petit disjoncteur, que je suppose thermique.
Merci pour vos infos.
Je m'interroge
21 novembre 2015 à 09:35
Bonjour. La continuité de la liaison terre est assurée par l'onduleur de secours. La mise en service de celui-ci est juste liée à l'absence temporaire de réseau.
Tout d'abord, ce que vous appelez microcoupure semble plutôt être la coupure du réseau, de quelques secondes à quelques minutes.
Ensuite, un DDR ne déclenche pas lors d'une coupure réseau. Il peut y avoir des déclenchements intempestifs de DDR en cas d'orage. Dans ce cas, un parafoudre en tête de tableau peut remédier au problème, associé à des DDR de type super immunisé (SI ou HPI suivant la marque), insensibles aux transitoires pouvant être générés par la foudre.
L'onduleur limite de lui même l'intensité qu'il débite ; l'utilisation d'un disjoncteur auxiliaire ne se justifie pas.
Un onduleur est normalement dédié à un récepteur spécifique. Un home cinéma ne semble pas être une charge prioritaire.
Conclusion : il faudrait revoir votre protection foudre et les interrupteurs différentiels de votre tableau s'il se vérifie qu'ils déclenchent de façon intempestive.
Citation :Non pour plusieurs raisons.
...et c'est le cas avec les micro coupures ou les orages
21 novembre 2015 à 11:12
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 8. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 9. Verification de la protection des circuits
- N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
- 10. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
