Profil du membre jpg001
Membre inscrit jpg001 sur le forum Électricité
jpg001
Je recherche un convertisseur chargeur 12/220 avec transfert automatique.
L'image montre ce type d'appareil en 300W.
300W me suffiraient mais je ne trouve rien, alors plus puissant peut-être.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Définition de l'appareil.
Principe de fonctionnement :
Lorsque le convertisseur/chargeur est relié à une source de tension alternative, il alimente la charge connectée sur la sortie et assure (en même temps) la charge de la batterie.
Si cette source de tension alternative vient à disparaître, le convertisseur/chargeur assure le basculement de l'alimentation de la charge par la batterie via le convertisseur dans un temps inférieur à 40 ms.
Au retour de la source de tension alternative, le basculement inverse se produit dans le même temps.
convertisseur chargeur 12 220
21 juin 2019 à 20:10
forum consulter ce sujet Convertisseur chargeur transfert automatique
15 juin 2019 à 22:37
forum consulter ce sujet Fonctionnement prise DTI parafoudre
Cela concerne une prise DTI parafoudre.
En cas de surtension, la prise redevient-elle opérationnelle par elle-même ou réarmable ou coupure définitive ?
15 juin 2019 à 16:17
13 juin 2018 à 09:11
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tête de groupe ou non
Je souhaite remplacer mes trois interrupteurs différentiels Merlin Gerin 40A 30mA par des interrupteurs différentiels identiques mais HPI.
Par contre je ne connais pas la différence entre tête de groupe ou non.
Merci de m'éclairer.
12 juin 2018 à 22:43
Je possède plusieurs onduleurs 1000 va avec réserve de courant.
Je suis victime de nombreuses micro coupures venant du secteur et de coupures de quelques minutes voire plus régulièrement.
Ces onduleurs avec réserve protègent du matériel électronique (pc, home cinéma, aquarium marin pour la continuité du brassage).
Je m'interroge smile en amont ils sont branchés sur des prises murales protégées individuellement par un différentiel 16A 30mA.
Mais si ce différentiel tombe (et c'est le cas avec les micro coupures ou les orages, je ne suis pas le seul au village), je n'ai plus de protection et les onduleurs prennent le relais.
Dois-je mettre une protection 16A 30mA entre les onduleurs et le matériel qu'ils continuent d'alimenter ?
Car ceux-ci possèdent seulement un petit disjoncteur, que je suppose thermique.
Merci pour vos infos.
21 novembre 2015 à 09:35
forum consulter ce sujet Onduleur avec réserve de courant et protection 30mA en aval
