Fonctionnement prise DTI parafoudre
Question Forum Électricité : Fonctionnement prise DTI parafoudre
Cela concerne une prise DTI parafoudre.
En cas de surtension, la prise redevient-elle opérationnelle par elle-même ou réarmable ou coupure définitive ?
15 juin 2019 à 16:17
Salut.
Sur petite surtension, on ne s'apercevra de rien.
Sur une grosse, la prise sera à remplacer, rien de ré-armable.
15 juin 2019 à 18:37
15 juin 2019 à 22:37
- 1. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 2. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 3. Non fonctionnement prise électrique
- N°2047 : Bonjour, je viens de remplacer une prise électique qui ne fonctionnait plus suite à un orage, alors que la phase était toujours alimentée (contrôle au tournevis testeur). La pose de la nouvelle prise n'y change rien ; test de...
- 4. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
- N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 9. Fonctionnement bouton test prise Prcd de SPA
- N°16979 : Bonjour. J'aurai voulu savoir quand je branche la pompe de mon SPA il y a une prise Prcd, donc il y a un bouton test. Mais quand j’appuie dessus le voyant ne s'allume pas, mais quand j’appuie sur le bouton test il allume le...
- 10. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
