Convertisseur chargeur transfert automatique
Question Forum Électricité : Convertisseur chargeur transfert automatique
Je recherche un convertisseur chargeur 12/220 avec transfert automatique.
L'image montre ce type d'appareil en 300W.
300W me suffiraient mais je ne trouve rien, alors plus puissant peut-être.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Définition de l'appareil.
Principe de fonctionnement :
Lorsque le convertisseur/chargeur est relié à une source de tension alternative, il alimente la charge connectée sur la sortie et assure (en même temps) la charge de la batterie.
Si cette source de tension alternative vient à disparaître, le convertisseur/chargeur assure le basculement de l'alimentation de la charge par la batterie via le convertisseur dans un temps inférieur à 40 ms.
Au retour de la source de tension alternative, le basculement inverse se produit dans le même temps.
21 juin 2019 à 20:10
Bonjour. Il y a des contradictions ou des imprécisions dans votre descriptions.
On pourrait comprendre qu'il s'agit d'un convertisseur usuel 12 V CC / 230 V AC ; mais vous écrivez : "est relié à une source de tension alternative" ; 12 V AC ou CC ? Dans ce cas, quel générateur fournit le 12 V AC ?
La photo montre un convertisseur sans autonomie. Et ce n'est pas ce que vous voulez.
22 juin 2019 à 10:48
- 1. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
- 2. Convertisseur en secours panne EDF
- N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Interconnection neutre convertisseur 12/220V avec réseau
- N°22160 : Bonjour. J'ai une installation électrique de 1986 conforme, avec tous les neutres sur une même barrette et protection des circuits par disjoncteurs unipolaires. L'ensemble est protégé par inter diff 30mA. J'ai un...
- 5. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 6. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 7. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
- N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
- 8. Commande automatique moteur asynchrone avec variateur
- N°21671 : Bonjour à tous. Comme vous allez vite le voir je ne suis pas de la partie. Je suis un touche à tout mais professionnel en rien donc souvent je cale .... Allez je me lance et vous explique au mieux. Alors j'ai fait...
- 9. Schéma électrique trappe automatique
- N°18906 : Bonjour à tous. J’ai pour projet de fabriquer une trappe automatique commandée par une cellule crépusculaire et actionnée par un moteur de lave vitré en 12v avec un capteur haut et un bas. J’aimerai savoir si mon...
- 10. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
- N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
