Convertisseur en secours panne EDF
23165
Question Forum Électricité : Convertisseur en secours panne EDF
Yan86
Yan86
5 messages
Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol.
Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence) - batterie avec un chargeur automatique.
Dans cette configuration, la pompe est uniquement reliée au système de secours alimenté par le réseau pour sa charge.
En cas de panne prolongée, la batterie est capable de tenir plusieurs jours de pluie.
Je souhaiterai (car ne veux pas tester - au risque de détériorer l'onduleur a minima) savoir si en cas de panne de courant, je pourrais sans risque :
- Disjoncter le général en plus de la coupure EDF
- Brancher la sortie onduleur sur une PC en ayant bien câbler pour relier phase sur phase. + inter diff 10A
- Disjoncter les circuits non essentiels pour pouvoir par exemple et simplement remonter mes volets roulants, disposer d’un peu de lumière, ne rien faire tourner qui consomme vraiment en fait
- Allumer le convertisseur faire ce qu'il faut
- Éteindre le convertisseur et débrancher la prise entre la sortie et une PC de la maison.
- Remettre le disjoncteur général sur ON
04 décembre 2022 à 08:45
30 137 messages
Bonjour Yann86.
brancher la sortie onduleur sur une PC
Non, trop dangereux.
Dans votre cas il faudrait plutôt utiliser un inverseur de sources qui alimenterait, à partir d'un onduleur ou d'un groupe électrogène, les circuits que vous aurez définis comme étant prioritaires;
Reste à voir l'utilité d'un équipement qui risque, au mieux, de ne pas servir, et s'il y a coupure de la fourniture d'énergie électrique en matinée ou en soirée, d'être utilisé juste quelques heures. Avec des dépenses non nulles.
On comprend que l'onduleur actuel peut alimenter la pompe, circuit pouvant être le prioritaire. Et qui doit le demeurer.
Attendons d'autres avis.
04 décembre 2022 à 13:28
Yan86
Yan86
5 messages
Merci GL.
Ceci dit ayant déjà une bonne partie de l'installation mais pas l'inverseur de sources.
La question étant en cas de coupure volontaire du disjoncteur général peut-on brancher sans risque sans passer par un inverseur de source qui obligerait à reprendre tout le tableau alors que dans mon idée c'est de faire entrer le courant sur un circuit prises avec différentiel en plus et que le courant reparte dans le reste de l'installation.
Je précise que mon convertisseur est en pur sinus.
Merci à vous.
04 décembre 2022 à 15:18
Yan86
Yan86
5 messages
Merci GL, le but étant de faire un raccordement à la mano seulement sans passer par un inverseur de source qui obligerait à recâbler le tableau pour définir les prioritaires, mon idée étant de disjoncter toutes les lignes non essentielles le temps de faire les opérations voulues puis débrancher et remettre le Disjoncteur général sur ON.
04 décembre 2022 à 16:18
30 137 messages
Re. Sans inverseur de source, quoique...; vous pouvez déclencher le DJ de branchement.
Le plus simple serait d’alimenter un seul ID qui alimenterait à son tour un ou deux circuits que vous déclarereriez prioritaire. Ainsi, les protections différentielle et surintensité seront actives.
Et plutôt que de risquer une fausse manœuvre, un inverseur de source en entrée de l'ID rendra la manipulation simple et sans danger.
En aucun cas on retient d'alimenter une PC, forcément par une fiche mâle. C'est l'accident à brève échéance. En plus, le différentiel serait hors circuit, et la protection surintensité du circuit de cette PC également. Vous oubliez.
04 décembre 2022 à 17:07
Yan86
Yan86
5 messages
Merci GL pour vos réponses,biggrin
Ok sur l'inverseur de source = ça parait nettement plus sécure mais le but n'est pas dans un premier temps de dépenser plus. Mais exploiter la 2eme prise du convertisseur. (1000W)
En mode manuel : si je sors du convertisseur, repaire la phase en sortie, mets un disjoncteur 10A (normalement OFF) pour alimenter l'inter diff dont la ligne disjoncteur Volets roulants par exemple, c'est jouable ? Position OFF sauf panne EDF impliquant coupure manuelle du DJ de branchement OBLIGATOIRE.
Le temps de faire ce qu'il faut, puis Débranchement Disjoncteur "convertisseur" etc et pour finir remettre le courant du DJ même s'il n'est pas encore revenu.
OK pour ne surtout pas se brancher en mâle sur une PC (je m'en doutais).
04 décembre 2022 à 17:25
30 137 messages
Re. Ce n'est pas très sécurité, tout ce vous risquez en cas d'erreur de manip est de faire exploser l'onduleur. Mais vous pouvez essayer, sans vous tromper dans l'ordre des séquences.
Pour ce qui concerne phase et neutre en sortie de l'onduleur il ne doit pas y avoir de distinction. Il y en aura une quand vous relierez une des bornes de sortie à la terre, en vous assurant préalablement que c'est possible sans faire exploser l'onduleur.
L'autre problème est le fait que vous seul saurez faire la manip.
Hager - Inverseur 2P 40A - amont - I-0-II - SFT240
Moins de 20 € sur le net. Bizarre.
A monter en amont de l'ID qui alimente un circuit lumière et les volets.
Vous faites au mieux.
04 décembre 2022 à 18:34
Yan86
Yan86
5 messages
Merci GL pour vos précieux conseils.
Au final je ne ferai rien sans un inverseur de source.
A vous lire et au cas ou, oui c'est clairement préférable.
Bonne fin de WE.
04 décembre 2022 à 18:38
30 137 messages
Oui, vu le prix, il ne faut pas vous priver. L'inverseur doit être commuté à vide.
04 décembre 2022 à 21:33
  • 1. Panne sur triphasé transfo EDF
    N°16268 : Bonjour. Une phase provenant du transformateur EDF est en court-circuit. Pour dépanner les abonnés l'agent EDF a débranché la phase allant sur mon tableau et a raccordé celle-ci sur une autre phase. J'ai voulu changer la...
  • 2. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 3. Au secours panne de courant après éclaboussement
    N°8422 : Bonjour, J'ai acheté hier un Karcher K4.200 pour nettoyer la terrasse d'une maison non entretenue. L'interrupteur du store et la prise de courant du Karcher étaient sur la terrasse et à un moment donné, bien que couverte par un...
  • 4. Schéma électrique convertisseur 12v/230v vers réseau EDF
    N°21285 : Bonjour à vous tous. Je viens vers vous, j'espère que mon schéma apparait car je voudrais savoir si ce style de schéma peut fonctionner. Car je veux brancher mon convertisseur sur mon réseau EDF que quand il y a coupure de...
  • 5. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 7. Panne bloc de secours VF
    N°14888 : Bonjour. Notre bâtiment est protégé par des blocs de secours et lumière d'ambiance. J'ai deux circuits lumières, protégés chacun par deux circuits BS. Mais depuis quelques jours un circuit BS ne fonctionne pas....
  • 8. Choix d'un groupe électrogène en secours d'EDF
    N°17784 : Bonjour à tous. En cas de coupure EDF, je voudrais m'équiper d'un groupe électrogène pour faire tourner : - 2 congélateurs - 2 frigos - les volets roulants (un après l'autre) - 4/5 ampoules - télé,...
  • 9. Panne convertisseur électronique 220V/12V
    N°2922 : Bonjour, je viens d'installer une rampe de 5 spots alimentés avec un convertisseur électronique 220V/12V (fixé simplement au plafond, sans isolation autour). Ca a marché quelques jours avec des pannes par intermittence : arrêt...
  • 10. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
>>> Résultats suivants pour : Convertisseur en secours panne EDF >>>
armoire electriques schfusible voiture electriquepb prise cuisiniere electriquebricolage voiture electrique
