Panne sur triphasé transfo EDF
16268
Question Forum Électricité : Panne sur triphasé transfo EDF
JMC1942
JMC1942
6 messages
Une phase provenant du transformateur EDF est en court-circuit.
Pour dépanner les abonnés l'agent EDF a débranché la phase allant sur mon tableau et a raccordé celle-ci sur une autre phase.
J'ai voulu changer la puissance de mon abonnement.
La personne qui est passée m'a indiqué qu'EDF n'avait pas le droit d'intervenir après le disjoncteur.
Il a constaté que la phase a bien été débranchée.
Que se passe t-il, maintenant que j'ai deux phases sur mon tableau provenant d'une même phase EDF. huffy
06 janvier 2017 à 11:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 033 messages
Information à cet emplacement du forum-électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 888 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
06 janvier 2017 à 12:21
30 000 messages
Bonjour. Il y a deux problèmes.
Une phase est absente, ce qui ne vous permet plus d'utiliser le triphasé pour faire fonctionner une machine particulière le nécessitant.
L'autre est le fait que la puissance disponible ne correspond plus au contrat que vous avez souscrit.
ERDF doit rétablir le réseau triphasé au plus tôt.
Vous pouvez vous rapprocher du service d'urgence.
Pour le changement de contrat il faut voir le service commercial.
06 janvier 2017 à 13:53
JMC1942
JMC1942
6 messages
ERDF lors du changement de puissance de mon disjoncteur m'a assuré que le réseau triphasé était rétabli, et disponible en sortie de mon disjoncteur.
Par contre j'ai toujours une phase dans un boitier au dessus de celui-ci qui n'est pas raccordée.
Actuellement, j'ai deux départs sur une même phase qui partent vers mon tableau.
Quelle incidence sur mon nouvel abonnement dans l'état actuel ?
06 janvier 2017 à 16:16
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout ça n'est pas très clair, quelques photos seraient bienvenues.
06 janvier 2017 à 16:35
JMC1942
JMC1942
6 messages
Je pense avoir résolu mon problème concernant la phase manquante dans l'alimentation de mon tableau.
Suite à une panne EDF (une phase défectueuse sortie transfo et mon compteur) avait conduit le préposé du service dépannage à débranché cette phase sortie de mon disjoncteur et relié le fil allant à mon tableau sur une des deux phases restantes.
La réparation pouvant durer plusieurs jours (défaut sur boite de dérivation enterrée).
Le technicien a précisé que ce dépannage devra être précisé aux ouvriers qui feront la réparation.
Je vous signale que nous étions plusieurs abonnés touchés par cette panne.
La réparation a été certainement faite car le trou pour la recherche a été bouché sans que l'on ait été prévenu.
J'ai rebranché la phase, et tout fonctionne.
Par contre je ne sais pas où en sont les autres abonnés.
Merci de vous être intéressé à mon cas.
jmc 1942
09 janvier 2017 à 14:10
  • 1. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 5. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
    N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
  • 6. Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé
    N°10026 : Bonjour. J'ai un litige avec Edf. Suite à la panne du transformateur dans ma commune certains appareils sont HS. EDF rétorque qu'il n'y a pas eut de surtension mais juste un manque de phase au niveau du transformateur et ne veut...
  • 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
    N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur triphasé transfo EDF >>>
tableau electrique bvtravaux tableau electriquetableau electrique 05tableau installation electrique monophasee
