Recherche d'information ampoule
16267
Question Forum Électricité : Recherche d'information ampoule
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017.
Je recherche des informations sur un type d'ampoule bien précis et où en trouver.
Je joins des photos. Merci d'avance.
Bien cordialement.
Lapetoche.
information ampoule 02information ampoule 01information ampoule 03
06 janvier 2017 à 09:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
06 janvier 2017 à 10:10
30 137 messages
Bonjour Patrick. Bonne année à vous, avec le moins d'incidents possibles dans les ateliers.
On ne voit pas bien s'il s'agit d'une lampe à incandescence ou à décharge.
S'agissant de l'éclairage possible d'un atelier, il vaudrait mieux utiliser des lampes à décharge.
Au deuxième visu, on dirait quand même de l'incandescence. Il faudrait jeter votre œil en bout.
Out tout simplement mesurer la résistance à froid entre les bornes du culot.
S'il y a continuité il s'agit bien d'incandescence.
Si l'allumage est long, il s'agit d'une lampe à décharge (comme l'éclairage public).
Mais dans ce domaine on utilise de plus en plus des leds.
A suivre.
06 janvier 2017 à 10:49
lapetoche
lapetoche
160 messages
La résistance à froid est de zéro sur une lampe neuve ????
Et elle est très longue à s'allumer.
J'aimerai comprendre, merci d'avance.
Bien cordialement.
Patrick.
10 janvier 2017 à 11:55
30 137 messages
Bien reçu Patrick. Mais est-ce une lampe à décharge ? Dans ce cas le luminaire comporte un allumeur avec un ballast.
Bizarre que la lampe présente une résistance nulle (difficile à interpréter pour le moment).
Il faudrait comparer avec d'autres identiques.
Autre question : cette lampe fait probablement partie d'un groupe qui éclaire un atelier.
Si c'est le cas, les autres lampes doivent présenter le même fonctionnement.
Si vous avez un doute sur la lampe ou l'allumeur, vous pouvez la permuter avec une autre.
A suivre, en précisant si c'est une lampe à décharge ou non.
Bien cordialement.
10 janvier 2017 à 12:28
1Insp
1Insp
4 868 messages
J'ai bien l'impression que c'est du sodium SHP100W avec culot E40.
Elle ne peut se trouver que chez les grossistes.
10 janvier 2017 à 15:10
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Rectificatif : c'est plutôt une 400W donc bien culot E40.
10 janvier 2017 à 17:48
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonjour, c'est bien une 400 W SON E 40.
Cela fonctionne avec l'ampoule neuve, mais pour ma connaissance personnelle, je voudrai comprendre pourquoi j'ai une résistance nulle avec l'ampoule défectueuse ou la neuve.
Je vous poste une photo de l'intérieur.
En la cassant, c'est une poudre blanche qui en est sortie.
Merci à tous pour l'intérêt porté à mon petit problème.
Bien cordialement.
Patrick
Intérieure ampoule électrique
13 janvier 2017 à 11:19
30 137 messages
Bonjour à tous. Il aurait fallu commencer par taper Philips SON 400W sur un moteur de recherche. Comme il n'est pas trop tard, quelques renseignements.
Par exemple ici http://www.laboutiquedesampoules.com/decharge/ampoulessodium/ampoulesodiumstandard/index.php
Sur le site Philips Lightning on ne trouve pas cette référence.
Il s'agit d'une lampe à décharge haute pression au sodium. L'intérieur de l'ampoule est recouvert d'une poudre fluorescente de façon à transformer le spectre d'émission en blanc 2 000 K.
Comme vous avez cassé l'ampoule, on rappelle que la poudre est toxique (comme celle des tubes fluorescents) et qu’il vaut mieux ne pas l'inhaler.
Quelques détails ici http://www.kfms.fr/fr/lampes-sodium-ovoide/549-philips-son-400w-220-e40-vapeur-de-sodium-ovoide.html
Reste un mystère non élucidé concernant la résistance à froid mesurée à l'ohmmètre.
On va continuer de chercher. Il faudrait faire un TP en labo, mais sans lampe c'est difficile.
Comme vous avez l'intérieur de la lampe sous les yeux vous pouvez voir la technologie interne.
Attention aux yeux (mettre des lunettes de protection) en cas de casse de l'enveloppe cylindrique.
13 janvier 2017 à 15:03
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonjour. Merci pour les infos.
Patrick
16 janvier 2017 à 08:25
>>> Résultats suivants pour : Recherche d'information ampoule >>>
