Ampoule électrique qui ne s'eteint pas recherche solution
8404
Conseil Forum installation électrique : Ampoule électrique qui ne s'eteint pas recherche solution
Avant, cette ampoule s'éteignait par l'interrupteur et maintenant, elle reste allumée même si j'appuie sur l'interrupteur. Que dois-je faire svp ? Merci
24 juin 2010 à 23:55
Conseils Forum 1
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour, probablement l'inter qui est défectueux.
25 juin 2010 à 18:48
Conseils Forum 2
Bonsoir. Il y a sûrement un problème mécanique dans votre interrupteur, hors tension essayez de débrancher un des fils de l'interrupteur à la remise du courant, si la lampe est toujours allumée il y a un défaut entre les deux fils de votre inter (ils se touchent), si la lampe est éteinte changez l'inter.
mf06
25 juin 2010 à 18:22
Conseils Forum 3
Bonjour mf06, je viens de lire votre proposition, je vous en remercie.
Mais nous travaillons toujours sur le système du numéro de suivi des questions réponses (ce qui permet aux internautes d'être avertis quand leur question est en ligne et aussi des réponses proposées à leur question) et plusieurs améliorations facilitant la gestion pour les utilisateurs des forums. Et pour couronner le tout nous rencontrons des problèmes avec l'un de nos hébergeurs.
Tout cela pour vous dire que nous n'avons que peu de temps à consacrer à d'autres projet.
Merci encore pour votre proposition.
Cordialement. Patrice de Bricovidéo. (25/06/10)
25 juin 2010 à 18:42
  • 1. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 2. Recherche solution circuit lumière sans fil
    N°17880 : Bonjour tout le monde. :) Voilà j'ai besoin de vous afin de m'aider à trouver une solution. Alors je suis en pleine rénovation de ma maison, j'ai refait toute l'électricité. Jusque là, tout va bien. :) Mais j'ai un...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 5. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
    N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
  • 8. Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
    N°9951 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble...
  • 9. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule électrique qui ne s'eteint pas recherche solution >>>
choisir une ampouletableau electrique 08travaux electricite saigneenorme distance boitier electrique tuyau d eau
