Différence entre minuterie 3 fils et minuterie 4 fils
8403
Question Forum : Différence entre minuterie 3 fils et minuterie 4 fils
Je voudrais savoir quelle est la différence entre une minuterie branchée en 4 fils et celle en 3 fils.
Je suis vraiment perdu. D'avance, merci
25 juin 2010 à 11:38
Réponses 1 Forum electricite
30 119 messages
Bonjour. Vous pouvez consulter minuterie 3 ou 4 fils theben.pdf où vous verrez les 2 montages principaux, dans lesquels le BP relie la borne de commande de la minuterie au neutre (3 fils) ou à la phase (4 fils).
Certaines minuteries ont la fonction préavis d'extinction intégrée, d'autres nécessitent l'emploi d'un module complémentaire.
27 juin 2010 à 21:53
  • 1. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 2. Branchements interrupteur minuterie Wallair
    N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
  • 3. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
    N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
  • 4. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 6. Branchement minuterie Theben Elpa 8
    N°24905 : Bonjour à tous. J’ai une minuterie d’éclairage Theben Elpa 8 qui a fonctionné longtemps mais c’est fini, plus d’allumage par les BP (2 BP et une lampe d’escalier). Pour la remplacer par un télérupteur je l’ai...
  • 7. Brancher interrupteur minuterie programmable avec 4 fils Noir Blanc Bleu Vert
    N°7145 : Bonjour, j'ai en main un Interrupteur minuterie programmable avec 4 fils (Noir, Blanc, Bleu, Vert) et je ne sais pas comment le brancher. Sur le schéma il indique : le fil de sortie blanc (au conducteur neutre), le fil vert (Mise...
  • 8. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 9. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
    N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
  • 10. Remplacer minuterie Legrand 037 02 par 4126 02
    N°17268 : Bonjour. Je suis quasi nul en électricité... mais je voudrais remplacer une minuterie Legrand (5 fils) 037 02 par une 4126 02 (4 fils). Sur la 037 02 : Au-dessus : devant = rouge ; derrière = bleu En-dessous : devant =...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre minuterie 3 fils et minuterie 4 fils >>>
