Recherche ampoule infrarouge 200W
Pourriez-vous préciser la référence des ampoules que vous recherchez, et à quel usage sont-elles destinées ?
28 février 2017 à 14:05
Malheureusement je n'ai aucune référence.
Elles sont utilisées pour de l'amincissement.
Seule référence que j'ai et qui se situe sur le culot : MR 16 ; 12V 200W.
28 février 2017 à 14:16
- 1. Recherche d'information ampoule
- N°16267 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017. Je recherche des informations sur un type d'ampoule bien précis et où en trouver. Je joins des photos. Merci d'avance. Bien cordialement. Lapetoche.
- 2. Recherche ampoule pour sonnette extérieure
- N°5560 : Bonsoir, je recherche une petite ampoule témoin en 220 V, de diamètre 6,5 mm sur 28,5 mm de longueur (ça ressemble à un fusible), pour une sonnette dans une pile de portail. Merci des infos.
- 3. Ampoule électrique qui ne s'eteint pas recherche solution
- N°8404 : Bonjour Avant, cette ampoule s'éteignait par l'interrupteur et maintenant, elle reste allumée même si j'appuie sur l'interrupteur. Que dois-je faire svp ? Merci
- 4. Changement ampoule halogène 200W en 225W
- N°7338 : Bonjour J'ai acheté une ampoule pour halogène de 225W (230V) à économie d'énergie alors que l'ampoule d'origine était une ampoule 200W (230V). Y a-t-il un risque ? Est-il préférable que je rachète une nouvelle ampoule...
- 5. Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
- N°5977 : Bonjour, voici mon problème : Dans mon hall d'entrée, j'ai actuellement deux interrupteurs branchés en va et vient et une ampoule alimentée par ceux ci. J'ai débranché un interrupteur pour le remplacer par un détecteur...
- 6. Quelle est cette ampoule ?
- N°17934 : Bonjour, Avis aux anciens ! Petite trouvaille dans les vieux cartons de la maison... Quelqu’un peut-il me dire que sont ces ampoules ? J’en ai une dizaine... Et si cela intéresse quelqu’un... ! Quelle est cette...
- 7. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 8. Détecter une ampoule grillée projet de terminale
- N°16362 : Bonjour, Dans le cadre d'un projet de terminale STI2D, je dois concevoir un système permettant de détecter le dysfonctionnement des feux clignotants, et feux de croisement, d'un véhicule automobile. Je recherche des...
- 9. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
- 10. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
- N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
