Changement ampoule halogène 200W en 225W
Panne Electricite : Changement ampoule halogène 200W en 225W
J'ai acheté une ampoule pour halogène de 225W (230V) à économie d'énergie alors que l'ampoule d'origine était une ampoule 200W (230V). Y a-t-il un risque ? Est-il préférable que je rachète une nouvelle ampoule ?
25 janvier 2010 à 13:07
Astuce 1 d' électricité
Une ampoule de 225 W n'est pas moins économique qu'une ampoule de 200 W, au contraire. Par contre je pense que ce modèle est fait pour remplacer les ampoules 300 W. Pour faire des économies d'énergie, il faut prendre une lampe de puissance inférieure à la votre mais à longueur identique.
26 janvier 2010 à 12:13
Astuce 2 d' électricité
votre énoncé est peu clair.
La puissance maximale admissible, à ne PAS dépasser, donc, est indiquée sur votre luminaire, qui est conçu en fonction de celle-ci. Il s'agit de la puissance consommée. Vous trouverez les mêmes indications sur votre emballage.
Dans le doute, abstenez vous.
SD 25 01 10
SD 25 01 10
25 janvier 2010 à 23:12
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Halogène ne marche plus malgré changement d'ampoule
- N°2607 : Mon halogène ne marche plus même si j'ai changé l'ampoule, c'est la deuxième halogène que j'achète et à laquelle il arrive la même chose. J'ai ouvert le boîtier pour voir si quelque chose n'allait pas mais tout semble...
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Changement transformateur halogène
- N°24641 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine. A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement. Je suppose que c'est le transformateur...
- 5. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
- N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
- 6. Problème d'allumage stick halogène 200W 230V avec variateur
- N°11188 : Bonjour, sur une lampe de salon à variateur et halogène 200W 230V (stick 117mm) : depuis quelque temps, à la mise sous tension, même à pleine puissance l'ampoule ne s'allumait qu'après plus de dix secondes, avec un déclic...
- 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 8. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 9. Compatibilité ampoule halogène variateur
- N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
- 10. Changement lampe halogène
- N°16883 : Bonjour à tous, Pas bricoleur pour un sou :titter: je vais devoir changer une ampoule halogène au dessus du miroir dans ma salle de bains et ne sais pas comment faire :cry: Comment procéder ? Dois-je tenter de déclipser...
